Salvaguardare Tweeter
[1] Salvaguardare Tweeter
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 3 apr 2016, 13:21
Buon giorno a tutto il forum.
Negli impianti audio passivi a più vie il tweeter o il driver è l'anello più debole del sistema.
Sovente si vede una lampadina in serie al suddetto come protezione dopo il filtro passa alto del cross over.
A volte vedo un autoripristinante con una resistenza in parallelo al posto della lampadina.
C'è un altro sistema per proteggere queste unità da eventuali picchi o larsen?
Che ne so un clipper ...
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[2] Re: Salvaguardare Tweeter
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 3 apr 2016, 15:05
Un sistema semplice e sicuro al 100% non c'è...
Lampadine (in pratica una ntc) fusibili ed interruttori termici sono sistemi semplici ma invasivi perché mettono un elemento resistivo variabile in serie
I sistemi di clipping del segnale servono a poco perché non tengono conto del livello energetico del segnale; l' altoparlante brucia per l' effetto Joule non per il livello di picco del segnale applicato.
Se all'interno del diffusore puoi avere a disposizione una sorgente di alimentazione si può tentare qualcosa di più elaborato...
Googolando non trovi niente di utilizzabile?
Alberto
La vita è come una bicicletta, devi sempre pedalare per rimanere in equilibrio
Annuncio sempre valido: http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=10&t=62668
2.009 3 5
[3] Re: Salvaguardare Tweeter
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 3 apr 2016, 15:27
AlbertoBianchi ha scritto:...Googolando non trovi niente di utilizzabile?
Purtroppo niente di più di quello che ho descritto.
AlbertoBianchi ha scritto:...Se all'interno del diffusore puoi avere a disposizione una sorgente di alimentazione si può tentare qualcosa di più elaborato...
E' anche vero che un diffusore passivo si chiama tale proprio perché non richiede fonti di alimentazione.
Quindi non posso pensare a qualcosa di più elaborato.
Qualche rara volta ho notato un qualcosa di strano all'interno dei cross over subito dopo il passa alto del driver.
C'erano una coppia di transistor di potenza montati su un dissipatore, grosse resistenze in ceramica e diodi.
Componenti inusuali da trovare su un cross over passivo.
Non saprei dirti cosa ho visto di preciso, è stato molti anni fa e non ho approfondito.
So solo che questa circuiteria era in serie tra filtro e driver e presuppongo che serviva a salvaguardare l'unità degli acuti.
Comunque pensavo anche di mettere un qualcosa prima dell'amplificatore.
E comunque si dovrebbe sapere la frequenza di taglio e la potenza massima sopportabile del tweeter.
In quest'altro caso penso di trovare in commercio un qualcosa di già fatto.
Speravo di trovare una soluzione un po più "spartana" e di facile utilizzo!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[4] Re: Salvaguardare Tweeter
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 3 apr 2016, 15:32
La tua è soltanto una vaga paura, o ti è gia successo?
Stai attento che l'amplificatore non clippi o vada in limitazione di corrente perché sono le cause principali della rottura dei tweeter.
Alberto
2.009 3 5
[5] Re: Salvaguardare Tweeter
Messaggioda Foto Utentekyexim » 3 apr 2016, 15:34
Solitamente non sono gli acuti presenti sulla registrazione il problema ma le armoniche dovute a eventuali clipping di frequenze minori.
edit: abbiamo scritto in contemporanea, già detto.
Foto Utentekyexim
213 3
[6] Re: Salvaguardare Tweeter
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 3 apr 2016, 15:40
AlbertoBianchi ha scritto:...o ti è già successo?...
E certo che mi è successo!
Tanti anni fa, ho capito come funziona e so gestire la cosa.
Cerco una soluzione per i miei colleghi che non hanno cura del materiale a loro affidato.
In pratica una soluzione a prova di "scemo"!
kyexim ha scritto:...clipping di frequenze minori...
Comunque devo trovare una soluzione!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[7] Re: Salvaguardare Tweeter
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 3 apr 2016, 15:52
Un idea abbastanza semplice che avevo in testa, ma non so se possa essere abbastanza veloce da salvare il componente in tutte le situazioni, e che rietengo percorribile solo se si tratta di componenti relativamente robusti e dotati di ferro fluido nel traferro (per il rapido trasferimento del calore dalla bobina all'involucro), è questa: mettere sul corpo un' ntc per misurarne la temperatura, portare fuori i fili e mandarli ad un comparatore che agisca su un relay per scollegare o attenuare il componente.
Ultima modifica di Foto UtenteAlbertoBianchi il 3 apr 2016, 16:39, modificato 1 volta in totale.
Alberto
2.009 3 5
[8] Re: Salvaguardare Tweeter
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 3 apr 2016, 16:01
AlbertoBianchi ha scritto:...un' ntc per...
Anche con una NTC la vedo dura.
Non credo che ci sia una variazione di temperatura accettabile.
Considera che i diffusori si possono utilizzare anche all'aperto e con temperature molto basse.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[9] Re: Salvaguardare Tweeter
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 3 apr 2016, 16:04
abusivo ha scritto:Considera che i diffusori si possono utilizzare anche all'aperto e con temperature molto basse.
Meglio... in questo caso i tweeters saranno più raffreddati... è sicuramnete una situazione a favore non contro... ;-)
Ultima modifica di Foto UtenteAlbertoBianchi il 3 apr 2016, 16:40, modificato 1 volta in totale.
Alberto
2.009 3 5
[10] Re: Salvaguardare Tweeter
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 3 apr 2016, 16:11
AlbertoBianchi ha scritto:...Meglio...
Già, non ci avevo pensato!
Sempre a patto che ci sia ferro fluido nel traferro.
Vero pure che nei driver di certi diffusori è possibile metterlo!
Ma non è che si modificano poi le caratteristiche acustiche?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
