Strobo con luce a led
[31] Re: Strobo con luce a led
Messaggioda Foto Utenteledo » 1 apr 2016, 10:08
ciao Foto UtenteSjuanez;
grazie del consiglio, appena possibile lo acquisterò, per meglio comprendere ed iniziare a conoscere questo mondo.
Foto Utenteledo
20 1 3
[32] Re: Strobo con luce a led
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 1 apr 2016, 10:18
Certo, in italiano e gratuito, ma senza progettini simpatici c'è questo se intanto vuoi mettere le mani in pasta.
Prevede comunque di fare delle cose su bread board che ti fanno capire le basi a livello abbastaza pratico.
http://www.hp64000.net/resources/Jackso ... entale.pdf
O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[33] Re: Strobo con luce a led
Messaggioda Foto Utenteledo » 3 apr 2016, 16:39
Salve Ragazzi;
dopo il vostro apprezzatissimo aiuto (sul serio, grazie ragazzi), sono riuscito a completare lo schema del mio tanto agognato circuito e questo significa molto per me. Alla fine sono riuscito anche a fare dei conti in maniera quasi decente e ad inserire dei valori in quelle resistenze, ed in ultimo sono stato anche così fortunato da trovare le resistenze proprio dai valori che mi servono. lascio qui i link di alcuni siti che sto consultando per il materiale che mi serve, nel caso possa servire anche a voi. appena mi sarò procurato tutto proverò a costruire il mio circuito, sperando di non tirare troppe bestemmie ahahhaha
http://it.farnell.com/
http://www.digikey.it/ (fornisce grandi quantità)
http://it.rs-online.com/web/
in questi siti sono riuscito a trovare resistori, trimmer, condensatori (elettrolitici e non), diodi e quant'altro mi possa servire per il mio progetto, presente e futuro e spero possano servire a qualcuno.
Passando al progetto, ho deciso di avere un lampeggio di circa 25 ms (R2) a fronte di un buio di 225 ms (RV1 + R1), dato che le potenze da dissipare non sono sproporzionate ho deciso di impostare resistore da 1/2W, così da non iserire resistori troppo ingombrati, eventualmente si cambiano :) . Ora sto aspettando di riuscire ad avere tutto nelle mie mani e poi proverò a costruire il circuito. appena sarà tutto pronto mi presenterò di nuovo a voi. Grazie di tutto.
Foto Utenteledo
20 1 3
[34] Re: Strobo con luce a led
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 3 apr 2016, 16:44
sicuro di aver fatto bene i conti? a naso (non ho verificato) mi sembrano valori un po' bassini...
(tutte le resistenze potrebbero essere da 1/4W)
:!: prendi tutto da un unico fornitore perché altrimenti con le spese di spedizione ti ammazzano!
cerca di comprare anche un po' di valori resistivi diversi per eventualmente poter fare delle prove o aggiustamenti.
Il costo in più è irrisorio rispetto a dover fare un nuovo ordine.
Alberto
La vita è come una bicicletta, devi sempre pedalare per rimanere in equilibrio
Annuncio sempre valido: http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=10&t=62668
2.009 3 5
[35] Re: Strobo con luce a led
Messaggioda Foto Utenteledo » 3 apr 2016, 22:05
in effetti ho dovuto aggiornare un po' i calcoli. Rv1 1.5 kohm, R1 1.5 kohm, ed R2 330 ohm, così ottengo esattamente il valore desiderato, (25 ms di lampeggiamento e 225 di buio), alla fine sballi di 0.000012, ma è impossibile da modificare come valore e quindi sono stra felice così
Foto Utenteledo
20 1 3
[36] Re: Strobo con luce a led
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 apr 2016, 23:44
:-) Ok ma come ha detto Alberto resistori e potenziometro (o trimmer) sono più che sufficienti da 1/4 di watt, inoltre dubito che si trovi facilmente un potenziometro da 1,5 k, mettici un 2,2 k che è un valore normalmente in commercio. O_/
[37] Re: Strobo con luce a led
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 3 apr 2016, 23:54
ledo ha scritto:in effetti ho dovuto aggiornare un po' i calcoli. Rv1 1.5 kohm, R1 1.5 kohm, ed R2 330 ohm, così ottengo esattamente il valore desiderato, (25 ms di lampeggiamento e 225 di buio), alla fine sballi di 0.000012, ma è impossibile da modificare come valore e quindi sono stra felice così
Se ti servono valori temporali molto precisi è meglio mettere un trimmer di taratura anche in serie alla resistenza R2 (R2=220 + RVx 220) perché il condensatore elettrolitico, che anche lui determina il tempo, ha una tolleranza del +-20% sul valore nominale.
Alberto
2.009 3 5
[38] Re: Strobo con luce a led
Messaggioda Foto Utenteledo » 4 apr 2016, 0:02
Foto Utenteclaudiocedrone da questo punto di vista sono stato estremamente fortunato, ho trovato un sito con prezzi molto modesti, multimarca, che fornisce tutte le documentazioni e gli standard approvati ed è stra fornito di roba. Ha resistenze che vnno da 0.01 ohm a 2 Tohm che non so nemmeno che significa ahhahaha, inoltre ha tantissime specifiche per ogni fattore del componente e ti permette di selezionarli.
Foto UtenteAlbertoBianchi non arrabbiarti ma non ho capito la spiegazione del trimmer in R2 il valore indicato 220 a cosa dovrebbe corrispondere?
Foto Utenteledo
20 1 3
[39] Re: Strobo con luce a led
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 apr 2016, 0:10
:-) T sta per Tera (1000 Giga), il trimmer aggiuntivo che propone giustamente Alberto è da 220 \Omega. O_/
[40] Re: Strobo con luce a led
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 5 apr 2016, 9:26
ledo ha scritto:... alla fine sballi di 0.000012...
Mi preme di farti notare una cosa...
0.000012 cosa? secondi? ms? %? anche fossero secondi, sballare di 12us su 25ms significa avere un errore dello 0,48% che è assolutamente trascurabile rispetto a tutti gli altri che ti si accumulano in quel circuito. Se dai conti ti viene fuori proprio 25ms e 225ms, stai contento (e parecchio) se ti mantieni sui +/- 1ms sul primo tempo e +/-10ms sul secondo...perché secondo me andrà peggio a meno di eclatanti botte di...fortuna.
L'elettronica è una bella scienza esatta solo finché resta su carta, nonappena diventa una cosa reale e fisica iniziano i problemi. Perché quando disegni un condensatore elettrolitico da 100uF, guarda un po' è proprio da 100uF..quando invece lo comperi, scopri che potrebbe essere da 110uF...o magari da 70uF. Quando poi lo usi, scopri che la sua reale capacità dipende dalla temperatura, dalla frequenza e dal tempo di vita e che anche se il condensatore nominalmente ha la capacità giusta, in realtà può essere anche di molto differente.
Se anche utilizzassi un trimmer (potenziometro) per regolare i tempi e un oscilloscopio per misurarli, avresti comunque due problemi che ti impedirebbero di raggiungere quelle precisioni: il trimmer è un dispositivo meccanico, se oggi ha 220,14 Ohm, domani possono tranquillamente essere 221 solo perché una farfalla ha sbattuto le ali in Cambogia. Inoltre...domani è, appunto, domani! quindi tutti i componenti sono più vecchi di un giorno, la temperatura sarà cambiata, l'umidità pure.
Detto in sostanza, quello che voglio farti notare è che quando si vogliono progettare circuiti elettronici con altissime precisioni e stabilità, bisogna partire da una topologia che le consenta che sicuramente sarà decisamente più complessa di un semplice astabile a NE555.
Foto Utenteobiuan
5.894 3 10 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 186 ospiti
