Calibrazione temperatura saldatore
31 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Forse ti hanno messo in dotazione una punta di cemento ramato...
Alberto
La vita è come una bicicletta, devi sempre pedalare per rimanere in equilibrio
Annuncio sempre valido: http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=10&t=62668
AlbertoBianchi
2.009 3 5 - Master
Le punte le ho rinnovate un paio di settimane fa, ne ho comprate 3 o 4 di dimensioni ed esigenze diverse, quindi sono praticamente nuove. Si chiama atten 936b son ormai 5-6 anni che ce l'ho, ci va uno stilo con connettore a 7 pin, mi consigli di provare a cambiarlo ?
claudiocedrone
Ho appena aperto il saldatore, vi allego l'immagine della schedina e da come potete vedere ho individuato i due potenziometri, in rosso quello di selezione della temperatura e l'altro in blu di adjust chiamiamolo cosi. Purtroppo non riesco a vedere altro perché non posso smontare la manopolina avanti, non ho le esagonali piccoline per svitare le viti che sono ancorate all'asse del potenziometro. Dovrei portare il centrale a gnd per escludere il potenziometro ? cortocircuitando cosa dovrei notare? e se non fossero i potenziometri il problema ?
Beh al limite mi posso anche arrangiare cosi per me non è un problemone lo imposto a 400 gradi, saldo e tiro avanti finché non passa completamente a miglior vita
claudiocedrone
Mah!
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
claudiocedrone
Mah!
Io ho un saldatore con i controcraxi. Se gli metto la punta media viaggia come una spia, per gli SMD balordi gli devi mettere la punta fine e, ragazzi non si scappa, scalda di meno.
Quindi vad o a sensazione: non sciogli? Aumento. Scioglie la plastica e lo stagno incrudisce presto? Abbasso la temperatura!
E poco importa se la alzo passando da 320° a 390° o la abbasso da 290° a 255°.
Poi, per carità, è bello venire a conoscenza ed interagire con persone che si stanno mettendo di impegno per cercare di avere sempre la temperatura ottimale.
Buona ricerca!
Buona ricerca!
TardoFreak
31 messaggi
