L'ingresso di controllo LE ("Latch enable") - o EL che dir si voglia - alcune case (come Philips) lo indicano "attivo alto", ma molte altre (come TI) lo indicano come "attivo basso".
Girando un po' su Google immagini, vedo fra i tanti schemi applicativi di questo decoder che effettivamente ci sono "due scuole di pensiero": chi sopralinea LE, chi non lo sopralinea.
Quello che non dovrebbe cambiare è il funzionamento:
- se LE=L, i latch di ingresso sono "trasparenti": un nuovo dato di ingresso BCD viene letto e decodificato sulle sette uscite segmenti
- se si passa da LE=L a LE=H, i latch di ingresso non sono più trasparenti: un nuovo dato di ingresso BCD non viene letto e quindi le sette uscite segmenti rimangono sul livello logico precedente alla commutazione di LE (stato di memoria)
Quello che sembra cambiare, invece, è il significato che viene dato dal costruttore allo stato dell'ingresso LE.
Secondo voi qual è il significato corretto?
"Attivare LE" significa abilitare la memorizzazione o la trasparenza del decoder?
Oppure hanno entrambi ragione?
