da
LucaScia » 5 apr 2016, 11:49
Grazie mille mi serviva proprio qualche informazione di questo tipo.
Quindi lo stress in piu' sulla batteria lo abbiamo...ed anche svariati fusibili fusi.
Eventualmente il consiglio è di mettere un interruttore per accendere l'inverter praticamente solo a vettura accesa e prima di accendere lo stereo.
Uno sbattimento.
Personalmente non s'ha da fare :)
L'inverter e' da 150W e devo dire che il tutto funziona parecchio bene...
Comunque sempre nell'ottica di riciclare alla fine ho risolto con un piccolo amplificatore per auto da 160W che avevo in garage.
Il subwoofer suona bene e non ci sono problemi con l'alimentazione... Mettero' comunque anche l'alimentazione di questo sotto chiave per sicurezza
Semplicemente pensavo che convertire da 12VAC a12VDC potesse essere piu' semplice.
