LM555 vs. NE555
[1] LM555 vs. NE555
Messaggioda Foto Utentevda » 5 apr 2016, 15:23
Scusate l'ignoranza - sono decisamente un neofita della materia -, ma che differenza corre fra un timer LM555 ed uno NE555? In particolare, oltre alla costituzione interna, sono differenti nei due la disposizione dei pin o i parametri per l'alimentazione?
E con l'occasione un'altra precisazione: ovunque viene suggerito di porre il pin Control Voltage del circuito integrato 555 a massa attraverso un condensatore a disco, non polarizzato da 10 nF. Pur avendo compreso, credo almeno a grandi linee, la logica dei timer 555, mi sfugge la funzione sia del CV, sia del piccolo condensatore. Qualcuno potrebbe aiutarmi a chiarirmi le idee?
Grazie anticipatamente,
:cool:
Foto Utentevda
0 3
[2] Re: LM555 vs. NE555
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 5 apr 2016, 15:44
Mi pare non ci sia differenza, anche la piedinatura è la stessa.
Il condensatore si mette per ridurre l'eventuale rumore sulla tensione di riferimento dei due comparatori.
Se in quel punto vi fosse del rumore sovrapposto alla tensione continua allora capiterebbe che, quando le tensioni degli ingressi transitassero per dei valori prossimi alle soglie di intervento dei comparatori, le uscite dei comparatori, invece di commutare una sola volta, commuterebbero varie volte alla frequenza della tensione di rumore.
Il rumore potrebbe essere del ripple e provenire dalla tensione di alimentazione con la quale si alimenta il partitore interno a tre resistenze.
Ovviamente, a seconda dell'applicazione, l'eventuale commutazione multipla di uno o di entrambi i comparatori potrebbe creare problemi oppure no, quindi certe volte si potrebbe fare a meno del condensatore, me è consuetudine metterlo sempre per evitare rogne.
39,6k 7 11 13
5
[3] Re: LM555 vs. NE555
Messaggioda Foto UtenteBrianz » 5 apr 2016, 16:35
NE555 è la sigla del componente prodotto originariamente da Signetics (1971!).
Lo stesso componente è stato prodotto anche da altri con sigle analoghe:
National LM555
Exar XR555
Fairchil e Intersil NE555
Motorola MC14555
Raytheon RM o RC555
RCA CA555
Texas SN5255/7255
Sono tutti la stessa cosa.
Diversa questione se si tratta della versione CMOS.
Intersil , NXP ICM7555
National, Texas LMC555
ST TS555
ecc.
In questo caso pinout e funzioni sono analoghe, ma il componente CMOS ha caratteristiche diverse per frequenza massima maggiore, consumo minore, tensione di funzionamento più ampia.
Foto UtenteBrianz
5.828 5 10
[4] Re: LM555 vs. NE555
Messaggioda Foto Utentevda » 5 apr 2016, 16:53
Grazie mille. Veramente chiari.
:cool:
Foto Utentevda
0 3
[5] Re: LM555 vs. NE555
Messaggioda Foto Utentemrc » 6 apr 2016, 11:31
Ciao.
vda ha scritto:...LM555 ed NE555...sono differenti......i parametri per l'alimentazione?...
Occorre porre l' attenzione sulla ditta che li costruisce infatti osservando i vari datasheet si nota che:
LM555
National / Fairchild : Valim max 16 V , Iout max 200 mA
Texas Instruments: Valim max 18 V , Iout max 200 mA
Harrys: Valim max 18 V Iout max 200mA
Link datasheet: http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Se ... 0wodYIAB1A
NE555
Harrys: Valim max 16 V
ST: Valim max 18 V Iout max 200 mA
Texas Instruments: Valim max 18 V Iout max 225 mA
Philips: Valim max 16 V
Link datasheet: http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=NE555
Questo per integrati 555 non Cmos.
Inoltre, come si può notare l' NE555 della Texas è in grado di erogare una corrente leggermente superiore agli altri ( per l' NE555 di Harrys e Philips non ho trovato il valore della corrente di uscita ).
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[6] Re: LM555 vs. NE555
Messaggioda Foto Utentevda » 6 apr 2016, 15:47
Grazie delle precisazioni mrc.
Questo, quel che leggo (per la verità a stento anche con la lente) sull'involucro dell'integrato che ho acquistato:
STM CHN
NE 555N
4M8332
Sarei quindi portato a dire che è un NE555 prodotto da STMicroelectronics.
Il dubbio mi era sorto perché nel progetto che sto seguendo si parla di "LM555".
Ad ogni modo si tratta solo di un esperimento a scopo (auto) didattico: al più mando in fumo 60 centesimi... anche se mi dispiacerebbe per il povero integrato.
:cool:
Foto Utentevda
0 3
[7] Re: LM555 vs. NE555
Messaggioda Foto Utentemrc » 6 apr 2016, 17:15
vda ha scritto: ....è un NE555 prodotto da STMicroelectronics....
Concordo.
Quindi l' integrato può essere alimentato con una tensione massima di 18 V e puoi prelevare, dalla sua uscita 200 mA max.
vda ha scritto:Il dubbio mi era sorto perché nel progetto che sto seguendo si parla di "LM555"..... al più mando in fumo 60 centesimi..
Come ti è stato spiegato, sostanzialmente sono integrati identici come piedinatura e come caratteristiche generali; può esserci una differenza come tensione di alimentazione massima da 18 V a 16 V.
Per applicazioni, normali, di solito non si applicano tensioni di alimentazione di valore uguali a quelli massimi.
Se vuoi essere sicuro di non danneggiare l' integrato alimentalo con una tensione massima di 15 V.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
