Installazione teleruttori
[1] Installazione teleruttori
Messaggioda Foto Utentebicio8591 » 6 apr 2016, 22:01
Q.Elettrico protezione pompe: (per ogni singola pompa)linea trifase in ingresso al M.Termico, uscita dallo stesso e ingresso al teleruttore, uscita dal teleruttore e ingresso al salvamotore. In questo caso posso installare il teleruttore capovolto, per poter cablare senza tanti giri per le canaline? non so se mi sono spiegato.Intendo capovolto per evitare di eseguire l'ingresso linea dalla parte del contatto mobile e non da parte di quello fisso, come normalmente e penso anche per motivi tecnici si usa.(teleruttore tipo ESC 425 Hager)
Dal momento che nel Quadro in discussione sono da cablare una ventina di queste terne di apparecchiature,mi sembrava corretto utilizzare il metodo da me esposto per comodita' e anche per non occupare tanto spazio nelle canaline predisposte.
Mi rendo conto che si nota l'installazione rovescia dai dati identificativi dell'apparecchiatura ma e' visibile solo ai tecnici, eventualmente.
Premetto che non mi e' possibile installarli in cascata, ossia nel senso verticale,anche se chiaramente in quel verso il problema non si pone.
Grazie Bicio
50 1 2 5
[2] Re: Installazione teleruttori
Messaggioda Foto Utenteattilio » 6 apr 2016, 22:54
bicio8591 ha scritto:Intendo capovolto per evitare di eseguire l'ingresso linea dalla parte del contatto mobile e non da parte di quello fisso, come normalmente e penso anche per motivi tecnici si usa
Non mi risulta che nessuna terna (o quaterna) di poli di un comune contattore sia direttamente collegata ai contatti mobili, sia in ingresso che in uscita si tratta di contatti fissi. Il blocco dei contatti mobili, all'attrazione non fa altro che mettere in corto i rispettivi contatti fissi.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[3] Re: Installazione teleruttori
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 6 apr 2016, 23:16
bicio8591 ha scritto:ingresso al teleruttore, uscita dal teleruttore e ingresso al salvamotore
Di solito si fa il contrario però se ho capito male sarei lieto se mi spiegassi meglio grazie
Massimo
Ultima modifica di Foto UtenteMassimoB il 6 apr 2016, 23:52, modificato 2 volte in totale.
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[4] Re: Installazione teleruttori
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 7 apr 2016, 0:04
Estendo la citazione di Foto UtenteMassimoB
bicio8591 ha scritto:...(per ogni singola pompa)linea trifase in ingresso al M.Termico, uscita dallo stesso e ingresso al teleruttore, uscita dal teleruttore e ingresso al salvamotore...
E mi associo alla richiesta di spiegazioni sull'eccesso di protezioni "a panino" sia a valle che a monte del teleruttore.
bicio8591 ha scritto:...mi sembrava corretto utilizzare il metodo da me esposto per comodita'...
Ponticelli nella parte bassa delle apparecchiature... orrendo; non lo farei mai (ma sono considerazioni personali).
Se proprio vuoi "risparmiare" invece di passare per le canaline passa sotto la barra omega e collega l'uscita della protezione (dal basso) con l'ingresso del teleruttore (dall'alto).
bicio8591 ha scritto:Premetto che non mi e' possibile installarli in cascata, ossia nel senso verticale...
Non hai neanche due file di modulari per una ventina di pompe!? :shock:
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[5] Re: Installazione teleruttori
Messaggioda Foto Utentebicio8591 » 7 apr 2016, 20:50
Lo schema dei contatti stampata sul contattore (vedi articolo inserito o altri) indicano chiaramente una parte fissa e una mobile.Mentre i classici teleruttori hanno sia in ingresso che in uscita le attestazioni fisse e i contatti in movimento.
Comunque non ho trovato condivisioni positive nemmeno dagli altri che mi hanno risposto, quindi optero' per correggere il cablaggio, anche se solo a scopo estetico.
50 1 2 5
Visitano il forum: Nessuno e 183 ospiti
