buongiorno a tutti,
ho un segnale Vdc di tensione che varia tra 1.5V e 5V come posso farlo variare tra 0.2V e 1.9V ?
conversione di un segnale da un range ad altro
16 messaggi
Basterebbe un partitore di tensione, ma se non dici di più non ti si può aiutare.
In particolare:
- Da dove arriva questa tensione?
- Cose devi farci una volta scalata, dove va collegata?
In particolare:
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Se quella DEVE essere la conversione allora il rapporto non è lineare !
Se 1,5V devono essere convertiti in 0,2V il fattore è 1/7,5
Ma se applichiamo la stessa conversione a 5V ottieni 0,66...
Se la funzione non è lineare devi definire qual è !
Bye
Ser.Tom
Oops ... arrivato dopo!
perché non leggi direttamente col micro, senza conversione ?
Bye
Ser.TomOops ... arrivato dopo!
Come è già stato fatto notare, se invii la tensione ad un micro è perché la leggi con l'ADC. Se il micro è alimentato a 5V non c'è nessuna ragione di scalare la tensione esternamente.
Per qualsiasi rapporto, anche non lineare, operi la scalatura dopo la lettura dell' ADC via software ed eviti qualsiasi componente esterno.
Solo se il micro è alimentato al di sotto dei 5V occorrerà scalare esternamente. Con un rapporto di riduzione lineare, basta un partitore resistivo (tenendo conto dell'impedenza nel tempo di acquisizione o facendolo seguire da un buffer).
Brianz
5.828 5 10 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
Non confondere proporzionale: Y = a X con lineare.
La funzione di corrispondenza è lineare nel senso che è una retta Y= aX+b
Vediamo:
con 1,5 V vuoi avere 0,2
con 5V vuoi 1,2
pendenza (1,2-0,2)/(5-1,5) = 0,2857
U = 0,2857 *( Ingr - 1,5) + 0,2 = 0,2857 * Ingr - 0,4285 + 0,2 = 0,2857 * Ingr - 0,2285
Devi moltiplicare l'ingresso per 0,2857 ( attenuare per 3,5) e poi sottrare 0,2285 V.
oppure forse più comodo:
U = 0,2857* ( Ingr - 1,5 + 0,2/0,2857) = 0,2857 * (ingr - 0,8)
sottrai prima 0,8 V poi moltiplichi per 0,2857
Si può fare con un amplificatore operazionale, dipende dalle tensioni di alimentazione disponibili.
Vediamo:
con 5V vuoi 1,2
I matematici sono quelli che hanno fatto casino! Una funzione lineare e`
mentre
anche se e` una retta non e` lineare perche' non rispetta la sovrapposizione degli effetti. Se ad esempio raddoppi il valore di x nella seconda relazione, il valore di y non raddoppia.
Ma in altri casi, sempre i matematici, chiamano lineare la funzione
. E quando vogliono complicare la vita, magari per i sensi di colpa per aver dato lo stesso nome a due oggetti diversi, la chiamano lineare affine oppure mappa affine... e la prima la chiamano anche trasformazione lineare, mappa lineare...
mentre
anche se e` una retta non e` lineare perche' non rispetta la sovrapposizione degli effetti. Se ad esempio raddoppi il valore di x nella seconda relazione, il valore di y non raddoppia.Ma in altri casi, sempre i matematici, chiamano lineare la funzione
. E quando vogliono complicare la vita, magari per i sensi di colpa per aver dato lo stesso nome a due oggetti diversi, la chiamano lineare affine oppure mappa affine... e la prima la chiamano anche trasformazione lineare, mappa lineare...Per usare proficuamente un simulatore, bisogna sapere molta più elettronica di lui
carmen976 ha scritto:la tensione tra 1.5 e 5 arriva dalla variazione di resistenza di un fotoresistor.
la tensione tra 0.2 e 1.9 la devo leggere con un micro
Vedi se riesci a rientrare nel campo di ingresso del micro abbassando la tensione con cui alimenti il circuito della fotoresistenza, immagino sia un partitore costituito da una resistenza e la fotoresistenza.
Occhio all'impedenza di ingresso del micro che ti carica il circuito della fotoresistenza.
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
16 messaggi
