Reperire LM3909
[31] Re: Reperire LM3909
Messaggioda Foto Utenteedgar » 8 apr 2016, 20:53
NickyDroid ha scritto:ci serviva un circuito che facesse un onda quadra per attaccare il telefono alla base del drone con inserito il jack che ad ogni impulso scatta una foto (basta guardare l'asta dei selfie).
1MHz
Un MILIONE di volte al secondo??? :shock: ?% :shock: ?% :shock: ?% :shock: ?% :shock: ?% :shock: ?% :shock: ?%
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[32] Re: Reperire LM3909
Messaggioda Foto UtenteFedhman » 9 apr 2016, 12:23
Mmm, ponendo di voler fare una foto ogni 10 secondi, la frequenza è 0.1 Hz = 100 MHz.
Qualche esempio di corrispondenza foto al secondo (frequenza) -> periodo
Una foto al secondo:
Periodo 1\ s, frequenza \frac{1}{1\ s} = 1\ Hz
Una foto ogni 3 secondi:
Periodo 3\ s, frequenza \frac{1}{3\ s} \simeq 0.333\ Hz \simeq 333\ MHz
Una foto ogni 10 secondi:
Periodo 10\ s, frequenza \frac{1}{10\ s} = 0.1\ Hz = 100\ MHz
Una foto ogni milionesimo di secondo:
Frequenza 1\ MHz = 1000000\ Hz, periodo \frac{1}{1\ MHz} = 1\ \mu s
Attenzione alla differenza tra MHz e MHz; mentre con frequenza 1 MHz avevamo un milione di foto al secondo, con 1 MHz:
1\ MHz = 0.001\ Hz, periodo \frac{1}{1\ MHz} = 1000\ s = 1\ ks \simeq 16\ minuti, quindi una foto ogni 16 minuti circa.
Ho riscritto di continuo tutti i numeri con i prefissi del SI per abitudine e comodità; Foto UtenteNickyDroid li trovi qui:
https://it.wikipedia.org/wiki/Prefissi_del_Sistema_internazionale_di_unit%C3%A0_di_misura
I don't fight weather - Woodrow W. Smith
Foto UtenteFedhman
5.195 2 9 13
[33] Re: Reperire LM3909
Messaggioda Foto UtenteNickyDroid » 9 apr 2016, 18:57
USA IL TASTO RISPONDI PER RISPONDERE, O CITA SOLO LA PARTE INTERESSATA
Ah...sarebbe perfetto 1 foto ogni 10 secondi quindi 100 MHz
10 2
[34] Re: Reperire LM3909
Messaggioda Foto UtenteNickyDroid » 9 apr 2016, 18:59
Facciamo fare un po' di studio al ragazzo: Qui viene spiegato (in inglese) il funzionamento degli oscillatori basati su trigger di schmitt, c'e' anche un calcolatore per ottenere i valori di R e C, così riesce a farsi un minimo di esperienza[/quote]Grazie mille
10 2
[35] Re: Reperire LM3909
Messaggioda Foto UtenteFedhman » 9 apr 2016, 19:05
Foto UtenteNickyDroid hai una calcolatrice scientifica? Nel fare i conti, cerca e usa un po' il tasto ENG, che sta per Engineering. Trasforma i numeri a schermo in modo che siano visualizzati coi prefissi del SI :D
Così se a schermo hai 1241354 e schiacci ENG, ti esce 1.241354 E 6, oppure 1.241354x10^{6}, in entrambi i casi si legge molto meglio del numero precedente, ed è subito chiaro che si sta parlando di "un milione (cioè 10^{6} = 10E6) più qualcosa".
Foto UtenteFedhman
5.195 2 9 13
[36] Re: Reperire LM3909
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 10 apr 2016, 0:02
1\text{E}6=10^6 e` un milione, 10\text{E}6=10\times 10^6 sono 10 milioni!
La lettera E-qualcosa vuol dire 10 alla qualcosa!
[37] Re: Reperire LM3909
Messaggioda Foto UtenteFedhman » 10 apr 2016, 1:49
Ops. My bad #-o
Foto UtenteFedhman
5.195 2 9 13
[38] Re: Reperire LM3909
Messaggioda Foto UtenteNickyDroid » 10 apr 2016, 9:23
Perfetto ci provo...mi scuso se quando citavo una persona citavo tutto il messaggio #-o
10 2
[39] Re: Reperire LM3909
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 10 apr 2016, 9:26
Per citare una persona, ad esempio cosi` Foto UtenteNickyDroid, usa il bottone "user" e scrivi il nome dell'utente fra i due tag, in questo modo
Codice: Seleziona tutto
[user]nickydroid[/user]
