Salve, se compro il modulo Ethernet Shield devo installare qualcosa? sul PC ? .. perché io sto definitivamente usando Linux ubuntu.
Avete idea?
Io ho router/modem, e ci posso fare quello che voglio.. perché non è dell'operatore Wind..
e mio e me lo sono comprato.
Mi date spiegazioni?
vorrei realizzare la stazione meteo online.
buona serata.
info moduli Shield
10 messaggi
Dovresti articolare meglio la domanda se non ti dispiace. Indicare sia cosa vuoi realizzare che quali sono le tue capacità o esperienze con Arduino.
Così come hai posto la prima domanda mi viene difficile anche dirti dove andare ad informarti online. Aggiungi più dettagli e vediamo.
ok, vorrei fare una stazione meteo online e chiedevo se i moduli necessitano essere installati sul computer o fa tutto arduino uno rv3.
Vorrei sapere qual è il modulo WI-FI, dove nell'ide di arduino si trovano già gli esempi inclusi.
Tutto qui. Ti ringrazio molto.
Il modulo che trovi negli esempi dell'IDE dovrebbe essere questo:
https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoWiFiShield
mentre uno dei moduli più utilizzati ed economici per i progetti è questo http://www.esp8266.com/ lo trovi su ebay.com a pochi euro digitando per l'appunto ESP8266
Qui il datasheet: https://www.adafruit.com/images/product ... N_v4.3.pdf
e qui qualche guida più facile per iniziare a giocarci:
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=265682.0
http://www.danielealberti.it/2015/02/mo ... duino.html
https://www.adafruit.com/products/2282 (vai alla parte LEARN in basso)
qui qualcuno che ha fatto un progetto simile al tuo:
http://www.instructables.com/id/ESP8266 ... re-Logger/
http://www.instructables.com/id/Arduino ... ation-AWS/ (proprio una stazione meteo
Ora puoi cominciare ad informarti e a sperimentare. Buon divertimento!
Ciao, scusatemi se mi intrometto...
Anche io non so bene dove trovare info sui vari shields di Arduino: quello che faccio di solito, è 'googlare' le info che mi servono... , e cercare conferme su electroyou
E a questo proposito...
Sjuanez, mi pare che tu sia informato su Arduino,
chissà se puoi dare un'occhiata al mio post (che mi sa ho postato nella sezione sbagliata, mi sa...)
http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=6&t=63432
Grazie!
(ps Auguri!!)
Grazie!
(ps Auguri!!)
Fare piccole cose con arduino come faccio io non è fare elettronica, ma quasi più montare dei Lego
Diciamo che però mi fa compagnia finché il mio percorso di studi hobbistico non mi porta verso i microcontrollori e tutto il resto. Ci vorrà ancora un poco visto che non finisco più di fare esercizi!
Ho spostato la discussione nella sezione Arduino, curata dall'ottimo
Io posso solo dirti come mi approccio ai progettini, ma bada che parliamo di un principiante con un computer e un saldatore
Dunque, prima di tutto vedo se le grandi compagnie americane che producono shield e simili fanno una versione di quello che mi serve. I cinesi solitamente li copiano a loro. Poi, siccome farlo arrivare da loro costa come vedere Batman Vs Superman 4 volte, cerco su Ebay.com.
Solitamente Adafruit e Sparkfun hanno delle belle guide "for noobs" e aiutano molto noi smanettoni senza cultura elettronica.
Se non c'è niente, vedo su Youtube (ad esempio questo tizio con l'accento simpatico, ecco cosa spiega a proposito del tuo modulo):
Qui sul EY si parla poco di Arduino perché c'è tutta gente tosta che programma i microcontrollori direttamente con l'imposizione delle mani
Se poi vedi che qui nessuno riesce ad aiutarti e perfino su instructables non viene menzionato nulla di simile a quello che ti interessa, domanda su qualche forum straniero. Si trovano moltissimi arduinisti. L'unico posto dove non si trovano è il forum di arduino stesso
Ora la risposta sul tuo modulo, te la riporto sull'altra discussione...
Ricordiamoci che arduino uno è basato su un micro atmel328 quindi ne segue le regole.
Con lo stesso dispositivo è possibile avere più configurazioni hardwere perché poi chi struttura il codice decide cosa fa cosa nei limiti del suddetto micro.
Ora come diceva
Sjuanez esistono in rete vari tutorial.
Sul PC devi avere l' ide di arduino altrimenti non riesci a scrivere e compilare ciò che vuoi realizzare.
Arduino è un bel giocattolo ma come tale bisogna avere le basi del gioco, consiglio la letture del volume Arduino progetti e soluzioni di Michael Margolis dove trovi al capitolo 14.7 un esempio di utilizzo di un modulo bluetooth con relativo codice.
Comunque non è vero
Sjuanez sa molto di più di quel che dice ma è piacevolmente modesto e questo gli fa onore
Consiglio.....
Prima di addentrarvi in progetti complessi partite dalle basi e vedrete che avrete maggiori soddisfazioni man mano che avanzerete di difficoltà.
Un mero copia incolla di un codice non lo vedo così soddisfacente.
Massimo
Ora come diceva
Comunque non è vero
Consiglio.....
Massimo
MCSA Windows Server 2012 R2
Troppo gentile
Bellissimo e utilissimo testo per smanettoni!
MassimoB ha scritto:Arduino è un bel giocattolo ma come tale bisogna avere le basi del gioco, consiglio la letture del volume Arduino progetti e soluzioni di Michael Margolis dove trovi al capitolo 14.7 un esempio di utilizzo di un modulo bluetooth con relativo codice.
ok, vi ringrazio molto.
Ora mi documento di quello che mi avete scritto e poi vi faro sapere.
Intanto ho già fatto il gioco del semaforo tramite gli esercizi "alfabeto di arduino" su slideshare.net
Grazie mille.
Grazie mille.
10 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 22 ospiti
