Salve, avete un pdf dove spiega a modo come si calcola il valore resistenza di un resistore? con esempi semplici.
grazie mille.
Cerco breviario sulle formule
7 messaggi
[2] Re: formule
Dovresti spiegare però cosa intendi per "calcolare".
Un resistore ha una resistenza, ma questa non si calcola: è data dal modo in cui è stata costruita.
Si calcola in funzione di qualcosa. Nel caso di una resistenza all'interno di un circuito si dovrà calcolarne il valore in base alla sua funzione. Ad esempio, il valore per ottenere una certa corrente con una certa tensione, secondo la legge di Ohm.
Brianz
5.828 5 10 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
[4] Re: formule
Ma basta che metti legge di ohm in google per trovare una ampia scelta.
Ad esempio
http://www.chirio.com/legge_di_ohm.htm
http://electronic.altervista.org/elettronica/ohm.php
http://www.liceogatto.it/documenti/stud ... esauro.pdf
Ad esempio
Brianz
[5] Re: formule
In linea di massima tutto si riassume in:
dove V = tensione(volt), R = resistenza e I = corrente(Ampere)
da qui ricavi le varie formule inverse che ti serviranno a calcolare volta per volta quello che ti serve.
Qualunque libro di elettronica di base tratta fra i primi capitoli la legge di ohm, questo è solo un esempio, cap. 4.
http://www.prometheusnow.com/blog/wp-content/uploads/2014/11/Corso-di-elettronica-fondamentale.pdf
Probabilmente è già citata nei link che ti hanno consigliato, ma ci sarebbe la famosa piramide per aiutare la memorizzazione all'inizio.
Bada che però capire la relazione
è molto più importante che sapere le formule a menadito.
Qui togliendo dalla piramide l'elemento che ti interessa trovare ottieni la relazione da applicare ai due rimanenti.
è molto più importante che sapere le formule a menadito.Qui togliendo dalla piramide l'elemento che ti interessa trovare ottieni la relazione da applicare ai due rimanenti.
7 messaggi
