Cerco breviario sulle formule
[1] Cerco breviario sulle formule
Messaggioda Foto Utentela1982 » 16 apr 2016, 17:07
Salve, avete un pdf dove spiega a modo come si calcola il valore resistenza di un resistore? con esempi semplici.
grazie mille.
Ultima modifica di Foto UtenteWALTERmwp il 16 apr 2016, 18:40, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Esteso il titolo, altrimenti poco significativo
Foto Utentela1982
65 2 6
[2] Re: formule
Messaggioda Foto UtenteBrianz » 16 apr 2016, 17:57
Dovresti spiegare però cosa intendi per "calcolare".
Un resistore ha una resistenza, ma questa non si calcola: è data dal modo in cui è stata costruita.
Si calcola in funzione di qualcosa. Nel caso di una resistenza all'interno di un circuito si dovrà calcolarne il valore in base alla sua funzione. Ad esempio, il valore per ottenere una certa corrente con una certa tensione, secondo la legge di Ohm.
Foto UtenteBrianz
5.828 5 10
[3] Re: formule
Messaggioda Foto Utentela1982 » 16 apr 2016, 18:06
si dicevo questa: legge di Ohm , solo che non trovo qualcosa di semplice.
hai idea?
grazie mille e buona domenica.
Foto Utentela1982
65 2 6
[4] Re: formule
Messaggioda Foto UtenteBrianz » 16 apr 2016, 18:17
Foto UtenteBrianz
5.828 5 10
[5] Re: formule
Messaggioda Foto Utentelucaking » 16 apr 2016, 18:24
In linea di massima tutto si riassume in:
V=RI
dove V = tensione(volt), R = resistenza e I = corrente(Ampere)
da qui ricavi le varie formule inverse che ti serviranno a calcolare volta per volta quello che ti serve.
Qualunque libro di elettronica di base tratta fra i primi capitoli la legge di ohm, questo è solo un esempio, cap. 4.
http://www.prometheusnow.com/blog/wp-content/uploads/2014/11/Corso-di-elettronica-fondamentale.pdf
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
[6] Re: Cerco breviario sulle formule
Messaggioda Foto Utentela1982 » 19 apr 2016, 18:01
vi ringrazio molto per le informazioni ora studio le formule con i link che mi avete passato.
saluti.
Foto Utentela1982
65 2 6
[7] Re: Cerco breviario sulle formule
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 19 apr 2016, 18:48
Probabilmente è già citata nei link che ti hanno consigliato, ma ci sarebbe la famosa piramide per aiutare la memorizzazione all'inizio.
Bada che però capire la relazione V=I \cdot R è molto più importante che sapere le formule a menadito.
Qui togliendo dalla piramide l'elemento che ti interessa trovare ottieni la relazione da applicare ai due rimanenti. ;-)
O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
Visitano il forum: Nessuno e 316 ospiti
