Salve a tutti, ho una lavatrice comprata nel 2003 ma mai usata, oggi ho provato a metterla in funzione e ho notato che dopo un po' scattava il differenziale.
Misurata col tester non indicava nessun difetto.
Ho fatto diversi tentativi per cercate di capire in quale punto del programma faceva intervenire il differenziale e dopo qualche tentativo, il filtro di rete ha fatto una fiammata, dopo circa un secondo è intervenuto il differenziale.
Può essere un difetto di uno dei condensatori all'interno del filtro EMI che va in perdita quando si riscalda?
Se sì, lo posso eliminare?
Il difetto potrebbe essere causato da un difetto dell'avvolgimento centrifuga oppure dalla pompa di scarico , che generano troppi disturbi e ha danneggiato il filtro?
Lavatrice filtro EMI esploso
49 messaggi
• Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Ho tolto il filtro di rete, adesso il differenziale non scatta più, però non fa la centrifuga e non scarica l'acqua
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
Come lavatrice è abbastanza semplice, ha anche il timer meccanico, vorrei fare da solo
Solo che non essendo mai stata usata non so se è un componente guasto o un difetto come xes. un errore di cablaggio
SediciAmpere
Che tipo di difetto è lo "xes"?
E' la prima volta che lo sento.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Che problemi ci possono essere a usarla senza il filtro emi? Sentire il rumore della centrifuga nello stereo?
SediciAmpere
A dire il vero pensavo fosse uno scherzo perché leggendolo al contrario significa "sex".
E da dove viene fuori questo modo assurdo di scrivere "per esempio"?
Non è sufficiente scrivere "p-e-r- <spazio> e-s-e-m-p-i-o"?
TardoFreak
49 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti
