Interferenze tipo cellulari
[1] Interferenze tipo cellulari
Messaggioda Foto Utenteelettrongl » 18 apr 2016, 22:50
Le interferenze tipiche che si sentono quando si avvicina troppo un cellulare alle casse acustiche, possono essere anche causate da frequenze diverse da quelle su cui operano i cellulari ?
35 4
[2] Re: Interferenze tipo cellulari
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 18 apr 2016, 23:20
Qualsiasi interferenza è simulabile.
Quale è il problema/dubbio/ragionamento/scopo insito nella domanda?
73,9k 8 12 13
[3] Re: Interferenze tipo cellulari
Messaggioda Foto Utenteelettrongl » 19 apr 2016, 10:15
HattoriHanzo ha scritto:Quale è il problema/dubbio/ragionamento/scopo insito nella domanda?
Il problema è che in un registratore audio si sente l'interferenza in oggetto sebbene non ci siano cellulari in prossimità.
35 4
[4] Re: Interferenze tipo cellulari
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 19 apr 2016, 10:28
Mah potrebbe essere di tutto effettivamente, nel senso che le interferenze che si sentono nelle casse audio in presenza di un cellulare sono componenti a bassa frequenza dello spettro 900 MHz, 1.8 GHz, 2.6 GHz, ricadenti in banda audio e non efficacemente filtrate. Quindi si, non è impossibie percepire lo stesso effetto (potrebbe esserci nelle vicinanze un alimentatore switching? ) anche in assenza di cellulari
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[5] Re: Interferenze tipo cellulari
Messaggioda Foto Utenteelettrongl » 28 apr 2016, 19:09
jordan20 ha scritto:Mah potrebbe essere di tutto effettivamente, nel senso che le interferenze che si sentono nelle casse audio in presenza di un cellulare sono componenti a bassa frequenza dello spettro 900 MHz, 1.8 GHz, 2.6 GHz, ricadenti in banda audio e non efficacemente filtrate. Quindi si, non è impossibie percepire lo stesso effetto (potrebbe esserci nelle vicinanze un alimentatore switching? ) anche in assenza di cellulari
Scusa il ritardo con cui rispondo ma ho scordato di abilitare le notifiche.
Vicino al registratore è presente un alimentatore universale (max 12V) che alimenta un altro registratore.
Può interferire anche quello ?
35 4
[6] Re: Interferenze tipo cellulari
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 28 apr 2016, 19:59
Se è a commutazione si, potrebbe essere... ma se alimenta un registratore mi pare difficile che lo sia...
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[7] Re: Interferenze tipo cellulari
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 29 apr 2016, 16:55
Ma parliamo di registratori a nastro? Se è così le testine magnetiche, se non ben schermate, possono captare ogni sorta di campi presenti nell'ambiente.
Ricordo che una mia testina moving magnet del giradischi captava un segnale radio, presumibilmente russo (magari qualche astronauta in orbita :mrgreen: ), e l'amplificatore me lo riportava alle casse ;-)
Il disturbo si sente solo quando funzionano entrambi i registratori?
Di che registratori si tratta?
5.022 3 5 8
[8] Re: Interferenze tipo cellulari
Messaggioda Foto Utenteelettrongl » 29 apr 2016, 17:09
FedericoSibona ha scritto:Ma parliamo di registratori a nastro?
Parliamo di registratori moderni digitali che registrano su scheda sd.
Il disturbo si sente casualmente.
L'alimentatore è di tipo universale simile a questo, con selettore di tensione variabile da 1,5 a 12V
35 4
[9] Re: Interferenze tipo cellulari
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 29 apr 2016, 17:49
Registrazione digitale ... ?
E se non fosse un problema di disturbo ma di errore nelle conversioni AD e DA ?
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[10] Re: Interferenze tipo cellulari
Messaggioda Foto Utenteelettrongl » 29 apr 2016, 17:53
SerTom ha scritto:Registrazione digitale ... ?
Bye O_/ Ser.Tom
Il registratore è questo e registra in alta qualità: all'ascolto si capisce che non è un errore di conversione DAC, infatti l'audio è tipico del disturbo in oggetto.
Se fosse un errore non si spiegherebbe la riproducibilità esatta dell'impronta audio.
35 4
Torna a Telecomunicazioni
