calcolo potenza effettiva trasformatore
[1] calcolo potenza effettiva trasformatore
Messaggioda Foto Utenteantonio07 » 20 apr 2016, 2:13
salve,
in un esercizio sul trasformatore mi sono assegnate la potenza e la tensione nominali e la tensione di esercizio;
io per il calcolo della potenze effettiva mi sarei aspettato:
Peff=(V/Vn)*Pn
invece ritrovo: Peff=[(V/Vn)^2]*Pn.
da dove viene e perché è necessario l'elevamento a 2?
grazie
38 1 2 6
[2] Re: calcolo potenza effettiva trasformatore
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 20 apr 2016, 8:09
Premessa: sono un semplice installatore, attendi risposte più autorevoli delle mie.
...mi sarei aspettato: Peff=(V/Vn)*Pn
Se diminuisse solo la tensione, si.
Però insieme alla tensione diminuisce, proporzionalmente, anche la corrente (ed ovviamente anche il prodotto di V*I).
Per cui:
Peff=[(V/Vn)^2]*Pn
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[3] Re: calcolo potenza effettiva trasformatore
Messaggioda Foto Utenteadmin » 23 apr 2016, 10:02
Se l'impedenza del carico è una costante la potenza da essa assorbita varia con il quadrato delle grandezze elettriche, tensione o corrente, come ha scritto Foto Utentemagoxax. Ad ogni modo non puoi proporre uno spezzone di esercizio in cui non si capisce cosa è richiesto.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[4] Re: calcolo potenza effettiva trasformatore
Messaggioda Foto Utenteantonio07 » 25 apr 2016, 15:24
Grazie ad entrambi, ora è chiaro.
ad ogni modo allego anche l'esercizio che mi a veva fatto sorgere il dubbio.
conte.pdf
(88.53 KiB) Scaricato 170 volte
38 1 2 6
[5] Re: calcolo potenza effettiva trasformatore
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 26 apr 2016, 9:32
Se la parte che ti dava problemi e` quella evidenziata in giallo, quelle sono le perdite nel nucleo, non la potenza effettiva (qualunque cosa essa sia, visto che non e` citata nel testo).
Al posto del quadrato ci sarebbe potuto essere anche un altro esponente, ad esempio 2.4, dipende dal materiale del nucleo.
Visitano il forum: Nessuno e 104 ospiti
