Fan controller DIY
ma l'utilizzo nel circuito di quel potenziometro non è di ridurre la tensione alla ventola?
donaldduck2004
10 3 - Messaggi: 38
Certo ma, in accoppiata con R1, stabilisce anche la tensione massima d'uscita.
Forse e meglio se ti leggi questo articolo, al capitolo relativo ai regolatori di tensione variabile.
grazie, adesso stavo appunto cercando qualcosa da leggere sui potenziometri
ti aggiorno appena sistemo in mente i dubbi che ho
donaldduck2004
10 3 - Messaggi: 38
finalmente inizio a capirci qualcosa! anche delle cose che mi state dicendo ;)
giusto un calcolo per verificare la resistenza che deve avere il potenziometro supposta una R1 pari a 220ohm
donaldduck2004
10 3 - Messaggi: 38
Si i calcoli vanno bene ma li hai impostati supponendo R1 come 220 ohm e infatti nell'ultmo calcolo ottieni un valore di circa 1800 ohm; nello schema al post 19 si parla al contrario di 120 ohm, per cui il potenziometro per ottenere la tensione di 12V deve essere da 1000 ohm ad ottenere 11.67V che, con il drop-out, non si raggiungera' mai.
Per quanto attiene la domanda precedente e cioe' se e' possibile adoperare i potenziometri da 10k, si dovrebbe portare il valore di R1 a 1200 ohm che, mi pare, sia un valore troppo elevato e sconsigliato dal costruttore.
Mantenendo al contrario R1 a 120 ohm e visto che la tensione di riferimento (1.25V) si ottiene al minimo valore di resistenza del potenziometro, la regolazione avverrebbe in un settore minimo del cerchio e cioe' fino a quando si ottiene il valore di 1k. Avresti quindi la regolazione nel primissimo tratto di rotazione del cursore e quindi su una banda talmente ristretta che le variazioni di tensione risulterebbero impercettibili se non ai valori minimo e massimo.
Se vuoi, puoi provare la soluzione con R1 pari a 1200 ohm, puo' darsi che funzioni ugualmente.
Grazie per l'appunto sul valore di R1.
Ho imitato dei calcoli trovati in giro.
Sul potenziometro da 10k nn importa. Ho ordinato già quelli da 1k. 5 euro 6 pezzi...ne vale pena tentare con i valori corretti visto il costo.
Unico problema ora è riconoscere le resistenze visto che le ho prese da aliexpress e il valore devo intuirlo dai colori ma come potete immaginare nn c'è alcuna banda oro o argentata ad indicare il senso di lettura.
Come faccio?
Come faccio?
donaldduck2004
10 3 - Messaggi: 38
Ma cosa hai ordinato un set di resistenze di tutti i valori?
Non hai un tester?
Comunque i colori per 120 ohm sono marrone.rosso.nero piu' la banda oro o argento.
Non hai un tester?
Si c'è scritto qualcosa sopra ma a volte è poco decifrabile.
Quando nn c'è nessuna banda oro o argento significa che l'accuratezza è del 25%. Ma l'ordine di lettura va a farsi benedire...
Magari la prima banda è sulla bombatura?
Questo mi pare che sia un metodo valido....vedo se riesco..altrimenti mi puoi consigliare un set di resistenze con tali bande oro/argento a costo contenuto?
donaldduck2004
10 3 - Messaggi: 38
Mah, io piu' volte ho preso set di resistenze dalla Cina e sono sempre pervenute con i colori prescritti, tolleranza compresa. Inoltre sulla striscia di carta che le tiene unite era scritto a penna il valore.
A parte consigliarti di comprare un tester, magari da 10 euro, non so cosa dirti per gli altri valori.
Quello che posso dirti e' che il 120 ohm e' facilmente riconoscibile anche senza la striscia di tolleranza perche' nessuna resistenza comincia con lo zero (colore nero).
