Calcolo corrente inverter
[1] Calcolo corrente inverter
Messaggioda Foto UtenteGagge89 » 20 apr 2016, 17:12
Buona sera,
mi sono imbattuto nei cavi elettroluminescenti ( EL WIRE) i quali funzionano a corrente alternata.
Dovendo io alimentarli con un 12 V in continuo questi vengono venduti insieme ad u inverter 12 V DC / 110 V AC.
Devo calcolare la corrente con cui si alimenta l'inverter in modo da vedere la sezione del conduttore.
Ricapitolando : ho un inverter 12V DC / 110 V AC, so che questo porta corrente alternata con frequenza 2000 Hz. E' possibile calcolare la corrente a monte dell'inverter, ossia la corrente che la mia batteria 12V dovrà portare all'inverter?
Foto UtenteGagge89
8 1 4
[2] Re: Calcolo corrente inverter
Messaggioda Foto Utenteibra » 20 apr 2016, 18:50
Si ma... di che potenze stiamo parlando? 1-10-100-1000 watt? :roll:
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[3] Re: Cacolo corrente inverter
Messaggioda Foto UtenteGagge89 » 20 apr 2016, 19:23
Purtroppo ne il venditore ne su internet riesco a trovare valori di potenza o di corrente di questi fatidici el wire:(
Foto UtenteGagge89
8 1 4
[4] Re: Cacolo corrente inverter
Messaggioda Foto Utenteibra » 20 apr 2016, 19:26
Forse perché sono talmente bassi in potenza che non ha senso dichiararli ;-)
Usa il filo che hai e vedrai che non si incendia nulla O_/
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[5] Re: Cacolo corrente inverter
Messaggioda Foto UtenteGagge89 » 21 apr 2016, 0:17
Tanto guarda ci dovrei portare il 0.75 mmq
Foto UtenteGagge89
8 1 4
[6] Re: Cacolo corrente inverter
Messaggioda Foto UtenteGagge89 » 21 apr 2016, 8:05
Ieri mi sono arrivati gli EL Wire che avevo rodinato con rispettivo inverter 12 V DC / 110 V AC , ma fanno un casino celestiale! Hanno frequenza 2000 Hz ma è uno stridio continuo non pensavo fosse tanto persistente e tanto udibile! Dovendoli montare in auto avrei quindi 2 domande :
1) è possibile in qualche modo diminuire la loro frequenza e di rimando lo stridio assurdo ke fanno
2) posizionandolo circa sotto il cruscotto , si troverebbero a circa 10-15 cm dall'autoradio e dalle uscite RCA dell'autoradio , secondo voi potrebbe la loro frequenza interferire sull'audio distorcendo il segnale e causando perdita del segnale pulito oppure la loro frequenza si limita ad esistere solo all'interno dell'inverter e basta?
Foto UtenteGagge89
8 1 4
[7] Re: Calcolo corrente inverter
Messaggioda Foto Utenteibra » 21 apr 2016, 18:24
1) non credo proprio
2) dipende :mrgreen:
Se non è schermato è possibile che dia fastidio all'autoradio. Prova e facci sapere.
Anzi, se hai modo di provarlo in casa magari con un alimentatore sempre da 12 volt, provalo vicino a una radio, anche appoggiandolo ai lati per ridurre al minimo le distanze.
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[8] Re: Cacolo corrente inverter
Messaggioda Foto UtenteGagge89 » 22 apr 2016, 8:39
Ovviamente la frequenza passa pure nei cavi poi che escono dall'inverter giusto? Quindi potrebbero crare disturbi con gli RCA con cui si muovono in parallelo :( :/ ?
Foto UtenteGagge89
8 1 4
[9] Re: Cacolo corrente inverter
Messaggioda Foto Utenteibra » 22 apr 2016, 18:25
Questo non è detto. Se è filtrato correttamente non dovrebbero esserci problemi in tal senso.
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[10] Re: Calcolo corrente inverter
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 24 apr 2016, 9:55
Dalle caratteristiche sembra che la potenza richiesta ecceda di poco 1 W al metro.
Quindi direi che un cavo da 0.75 mmq sia più che sufficiente.
Riguardo allo "stridio" non penso ci sia molto da fare a meno di sostituire l'inverter, ma non sarà facile trovarne uno di altra marca e di maggior qualità visto che leggo che la frequenza ottimale è 1500/2000 Hz. Si potrebbe pensare di inscatolare l'inverter in un contenitore con coibente sonoro, ma se poi scalda...........Oppure metterlo fuori dall'abitacolo con l'accortezza di mettero in zona riparata da intemperie ed umidità.
Prova a contattare il fornitore per sapere se lo stridio è normale od è solo il tuo che è difettoso.
Riguardo ai disturbi per via solida ed aerea credo non resti che provare ;-)
Forse era meglio montare delle strip LED :-)
5.022 3 5 8
Torna a Macchine elettriche
Visitano il forum: Nessuno e 123 ospiti
