claudiocedrone ha scritto::-)... mi pare però che p. es. lo NE5532 sia in grado di pilotare le cuffie
No, non è in grado di gestire carichi a bassa impedenza, il minimo è 600 ohm, occorre aggiungere un buffer.
Segnalo l'LME49600,
qui c'è il datasheet dove è descritta un'applicazione per la realizzazione di un amplificatore ad alte prestazioni per cuffie, forse troppo impegnativa per
lindbergh che è alle prime armi: non bisogna sottovalutare la realizzazione di un amplificatore per basse frequenze che però fa uso di componenti ad alta frequenza, le auto-oscillazioni abbondano se non si sanno prendere le precauzioni necessarie nel disegnare il layout
E' un buffer a banda molto estesa e per questo garantisce rotazioni di fase minime anche sotto carico, è quindi adatto per essere montato dentro l'anello di reazione di operazionali a banda molto estesa come quelli della serie LME497--, a maggior ragione dovrebbe andare bene anche con l'NE5532 che è meno performante.
