Amplificare segnale sensore
[51] Re: Amplificare segnale sensore
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 6 apr 2016, 14:16
Scusami della lentezza con cui rispondo ma a casa non ho internet causa guasti o lavori alla centrale.
Stai parlando del circuito con LM358? Non ho capito bene a cosa si riferiscono le le foto che hai postato, dovresti postare gli oscillogrammi dell' uscita sensore e delle uscite di entrambi gli operazionali
Alberto
La vita è come una bicicletta, devi sempre pedalare per rimanere in equilibrio
Annuncio sempre valido: http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=10&t=62668
2.009 3 5
[52] Re: Amplificare segnale sensore
Messaggioda Foto Utentefui86 » 6 apr 2016, 17:16
Foto UtenteAlbertoBianchi, grazie per la tua disponibilità.
Praticamente ho usato questo circuito come da foto con LM358.
Il punto che si vede oscillare è il punto cerchiato in rosso, mentre quello nullo è quello cerchiato in verde.
All'uscita del secondo opamp abbiamo solo l'amplificazione dell'offset.
Foto Utentefui86
5 5
[53] Re: Amplificare segnale sensore
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 6 apr 2016, 18:20
Prova ad alimentare il pin 8 del op a 10V, lasciando il 5V sulla resistenza R15
Alberto
2.009 3 5
[54] Re: Amplificare segnale sensore
Messaggioda Foto Utentefui86 » 20 apr 2016, 9:41
Buongiorno ragazzi,
scusate l'assenza!
Ho risolto il problema e ho amplificato il segnale fino a 600mV/A abbattendo l'offset fino a 0,15-0,20V.
A valle di tutto, ho inserito un rilevatore di picco con uno stadio a valle.
I problemi evidenziati sono:
1 - la misurazione per correnti piccole, molto spesso indiscriminabili
2 - ho un offset variabile (non mi spiego il motivo) proveniente dal sensore che varia in funzione al carico
3 - la misurazione di correnti con carichi particolari, come lampade a led, le quali hanno delle forme d'onda a picchi e non prettamente sinusoidali. Per tale motivazione la misura rilevata dal multimetro è diversa da quella di picco rilevata dal sensore.
A tal proposito, volendo provare un altro sensore più sensibile, cosa mi consigliereste? Toroide? Quante spire? come posso simularlo?
Foto Utentefui86
5 5
[55] Re: Amplificare segnale sensore
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 20 apr 2016, 23:50
Ci fa piacere che tu abbia trovato una soluzione soddisfacente,
se magari ci fai vedere lo schema possiamo anche cercare di capirci qualcosa.
fui86 ha scritto:Toroide? Quante spire? come posso simularlo?
rapporto spire p:s = 1:1000, Per simularlo usi due induttori legati da un fattore di accoppiamnento (K) pari a 1 o leggermente inferiore. Dovresti trovare le indicazioni nell' help di spice o qui
http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=12&t=42777
Alberto
2.009 3 5
[56] Re: Amplificare segnale sensore
Messaggioda Foto Utentefui86 » 15 giu 2016, 14:01
Niente ragazzi...
qui vi assicuro che ci spenderò i miei migliori anni!
In pratica il sensore ACS712 ha un grandissimo difetto: LA TEMPERATURA!
Quando superi i 35-40° fa come vuole e inizia a dare misure di testa sua.
Devo spegnere tutto aspettare che si freddi e ricominciare le misure.
Qualcuno ha una valida alternativa?
Ieri leggevo questo:
http://www.pctuner.net/forum/progetti-e ... rnata.html
ma sinceramente senza immagini non riesco a risalire agli schemi che indica...
qualcuno ha consigli?
Foto Utentefui86
5 5
