Parli del multimetro quando dici tester?
Posso usare quello se funge allo scopo
Basta mettere su ohm. No?
Fan controller DIY
Si, il multimetro è il tester. Si chiama multimetro in quanto misura le grandezze fondamentali:
Tensione
volt
V
voltmetro
Corrente
ampere
A
amperometro
Resistenza
ohm
ohmmetro
Poi volgarmente si chiama pure tester nel linguaggio comune ed ha spesso altre funzionalità, come il termometro, il prova transistor, la verifica di continuità eccetera.
Mi pare sia del 20% in questo caso e non del 25%. E dovrebbero essere casi rari.
Tensione
Corrente
Resistenza
Quando non c'è nessuna banda oro o argento significa che l'accuratezza è del 25%. Ma l'ordine di lettura va a farsi benedire...
R1 meglio da 240 ohm con LM317, 120 ohm è un retaggio dello LM117
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Si, ma dalla Cina ogni tanto arrivano blu. Non ho mai capito se questo significa che sono al carbone o se sono scadute!
Quindi uso 220/240 ohm?
Qualche post fa ho fatto qualche calcolo. Che ne dici? Potenziometro da 2k allora?
donaldduck2004
10 3 - Messaggi: 38
Tipicamente le case produttrici fissano il valore di R1 in 240 ohm, valore che fa si che all'integrato giungano quei 5mA che sono il minimo sostentamento per un buon funzionamento del regolatore; tuttavia sulle AN si legge che il valore di R1 puo' oscillare tra i 100 e i 1000 ohm e che con 120 ohm e quindi 10mA sul regolatore, questo potrebbe anche funzionare meglio.
"R1 is typically chosen to be a resistor of around 240 Ohm, and should be in the range of 100-1000 ohm. The voltage across R1 is 1.25 volt - the reference voltage from the ADJ leg of the LM317T - and so a 1.25/240 = 5 milliamp current flows through R1. Using a 120 Ohm resistor for R1 for example would give the regulator a load of 10 milliamps which helps to give slightly better output voltage accuracy"
Comunque,
donaldduck2004 puoi scegliere a piacere una delle due soluzioni che funzioneranno entrambe.
Comunque,
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 57 ospiti
