Fan controller DIY
[51] Re: Fan controller DIY
Messaggioda Foto Utentedonaldduck2004 » 20 apr 2016, 20:07
Parli del multimetro quando dici tester?
Posso usare quello se funge allo scopo
Basta mettere su ohm. No?
10 3
[52] Re: Fan controller DIY
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 20 apr 2016, 21:00
Si, il multimetro è il tester. Si chiama multimetro in quanto misura le grandezze fondamentali:
Tensione :arrow: volt :arrow: V :arrow: voltmetro
Corrente :arrow: ampere :arrow: A :arrow: amperometro
Resistenza :arrow: ohm :arrow: \Omega :arrow: ohmmetro
Poi volgarmente si chiama pure tester nel linguaggio comune ed ha spesso altre funzionalità, come il termometro, il prova transistor, la verifica di continuità eccetera.
Quando non c'è nessuna banda oro o argento significa che l'accuratezza è del 25%. Ma l'ordine di lettura va a farsi benedire...
Mi pare sia del 20% in questo caso e non del 25%. E dovrebbero essere casi rari. :D
O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[53] Re: Fan controller DIY
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 21 apr 2016, 1:20
:-) Se guardate in foto sono blu... resistori a strato metallico, dovrebbero essere codificati a cinque bande :?
R1 meglio da 240 ohm con LM317, 120 ohm è un retaggio dello LM117 :-) (a volte ritornano :mrgreen: ). O_/
[54] Re: Fan controller DIY
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 21 apr 2016, 6:05
Si, ma dalla Cina ogni tanto arrivano blu. Non ho mai capito se questo significa che sono al carbone o se sono scadute! :mrgreen:
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[55] Re: Fan controller DIY
Messaggioda Foto Utentedonaldduck2004 » 21 apr 2016, 7:05
Foto Utenteclaudiocedrone infatti il 220ohm l'avevo trovato in PDF relativi al lm 317...
Quindi uso 220/240 ohm?
Qualche post fa ho fatto qualche calcolo. Che ne dici? Potenziometro da 2k allora?
10 3
[56] Re: Fan controller DIY
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 apr 2016, 10:16
Tipicamente le case produttrici fissano il valore di R1 in 240 ohm, valore che fa si che all'integrato giungano quei 5mA che sono il minimo sostentamento per un buon funzionamento del regolatore; tuttavia sulle AN si legge che il valore di R1 puo' oscillare tra i 100 e i 1000 ohm e che con 120 ohm e quindi 10mA sul regolatore, questo potrebbe anche funzionare meglio.
"R1 is typically chosen to be a resistor of around 240 Ohm, and should be in the range of 100-1000 ohm. The voltage across R1 is 1.25 volt - the reference voltage from the ADJ leg of the LM317T - and so a 1.25/240 = 5 milliamp current flows through R1. Using a 120 Ohm resistor for R1 for example would give the regulator a load of 10 milliamps which helps to give slightly better output voltage accuracy"
Comunque, Foto Utentedonaldduck2004 puoi scegliere a piacere una delle due soluzioni che funzioneranno entrambe. :D
[57] Re: Fan controller DIY
Messaggioda Foto Utentedonaldduck2004 » 21 apr 2016, 10:32
Magari provo entrambe le soluzioni e vediamo quanto scalda...
10 3
[58] Re: Fan controller DIY
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 apr 2016, 10:34
Chi scalda?
[59] Re: Fan controller DIY
Messaggioda Foto Utentedonaldduck2004 » 21 apr 2016, 11:48
Il componente lm317...
No?
10 3
[60] Re: Fan controller DIY
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 apr 2016, 11:51
Il regolatore LM317 scalda in virtu' del carico ad esso applicato (nel caso la ventola) e non per il valore delle resistenze di regolazione imposte.
