Fan controller DIY
[61] Re: Fan controller DIY
Messaggioda Foto Utentedonaldduck2004 » 21 apr 2016, 12:05
marco438 ha scritto: in virtu' del carico ad esso applicato
cioè in base a quanta tensione deve assorbire prima che la corrente arrivi alla ventola o proprio quanti watt assorbe la ventola?
Le resistenze nel circuito gestiscono la corrente che passa nel componente e basta?corretto?
10 3
[62] Re: Fan controller DIY
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 apr 2016, 12:08
Nel tuo caso quello che assorbe la ventola; mi pare tu abbia detto 200mA.
Con questo carico il regolatore dovrebbe scaldare ben poco o al limite rimanere tiepido.
[63] Re: Fan controller DIY
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 21 apr 2016, 15:05
Brianz ha scritto:Trovate qui
http://www.elma.it/TESTO/fan/00_fanPC_index.htm
qualcosa che ho scritto sull'argomento svariati anni fa, ma che è ancora valido.
Quindi hai scritto tu quell'articolo? Ho apprezzato il tuo lavoro, l'avevo anche citato in questa discussione (post. n. 30) dello scorso mese di marzo.
5.842 3 4 8
[64] Re: Fan controller DIY
Messaggioda Foto UtenteBrianz » 22 apr 2016, 20:29
Purtroppo si. Come tante altre cose con pretese di didattica.
Foto UtenteBrianz
5.828 5 10
