Collegamento faro con sensore di movimento
[11] Re: Collegamento faro con sensore di movimento
Messaggioda Foto Utentebj77bj77 » 24 apr 2016, 12:14
Foto UtenteMassimoB
l'impianto è perfettamente funzionante, come lo volevo.. la mia domanda era se potevo evitare di mettere il relè.
ho fatto tutte le prove che potevo fare e il problema è che se bypasso il sensore non si spegne più la lampada
cosa vuol dire quotare?
EDIT Non quotare ogni volta le risposte a cui ti riferisci, grazie
Ultima modifica di Foto UtenteMassimoB il 24 apr 2016, 12:16, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Uso improprio del quote
Foto Utentebj77bj77
19 4
[12] Re: Collegamento faro con sensore di movimento
Messaggioda Foto Utentesankagiuliano » 24 apr 2016, 12:31
foto
foto
89 2
[13] Re: Collegamento faro con sensore di movimento
Messaggioda Foto Utentebj77bj77 » 24 apr 2016, 12:59
Grazie mille per lo schema e la foto! (Che programma usi?) Tra l'altro il sensore è esattamente quello che ho installato io, comprato su Amazon. I collegamenti sono gli stessi che ho fatto inizialmente.. e dopo che il timer 1 passa la fase alla lampada , e quindi anche al morsetto del sensore, la lampada non si spegne più.. sarà il sensore, non lo so..
Foto Utentebj77bj77
19 4
[14] Re: Collegamento faro con sensore di movimento
Messaggioda Foto Utentesankagiuliano » 24 apr 2016, 13:20
anche se togli dalla presa il timer 1 .??
anche se il trimer (time) del sensore è tarato al minimo ..??
ti sei accertato prima di fare il paralello che il sensore usa un rele e non un triac per comandare l'uscita lampada..?
89 2
[15] Re: Collegamento faro con sensore di movimento
Messaggioda Foto Utentebj77bj77 » 24 apr 2016, 13:41
:shock: ah no! Non ci ho proprio pensato!
È sicuramente come dici tu.. il sensore funziona tramite triac! :shock:
Foto Utentebj77bj77
19 4
[16] Re: Collegamento faro con sensore di movimento
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 24 apr 2016, 13:51
Penso anch'io che il problema sia il sensore, devi provare a lasciarlo sempre alimentato , anche perché dovrebbe avere un crepuscolare a bordo e usare un solo timer per l'accensione temporizzata
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[17] Re: Collegamento faro con sensore di movimento
Messaggioda Foto Utentesankagiuliano » 24 apr 2016, 13:56
se ha un crepuscolare a bordo deve avere anche il trimer di regolazione ,
89 2
[18] Re: Collegamento faro con sensore di movimento
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 24 apr 2016, 14:07
Dovrebbe avere due regolatori , uno per la funzione crepuscolare con il simbolo del sole e luna e uno del tempo di lavoro con il simbolo orologio
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
