Trasformatore 12v a 9v
[11] Re: Trasformatore 12 V a 9v
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 24 apr 2016, 23:39
Cardos ha scritto:...Ora dovrei solo creare un uscita da 9v alternati partendo da una 12 V alternata...
Se non ho capito male con un solo trasformatore vorresti ottenere sia tensioni continue che alternate a 9 V?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[12] Re: Trasformatore 12 V a 9v
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 24 apr 2016, 23:45
L'alternativa sarebbe una resistenza da mettere in serie calcolata in base all'assorbimento del pedale ma andrebbe solo con un pedale con quello specifico assorbimento e dissiperebbe calore, sempre in proporzione all'assorbimento del pedale
Se il pedale può essere alimentato anche in continua la cosa si semplifica (nel tuo caso), prova a vedere se riesci ad avere informazioni in merito
K
6.401 4 5 7
[13] Re: Trasformatore 12 V a 9v
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 apr 2016, 0:36
:-) Si, è possibile che sia così "complicato", per ottenere 9 V alternati da 12 V alternati o usi un trasformatore o un inverter... ma da che dipende tale necessità ? Alla fine ti serviranno tensioni continue, dovrannno forse essere duali ? In tal caso non capisco perché non si possa ottenere il tutto dai 12 V :?
[14] Re: Trasformatore 12 V a 9v
Messaggioda Foto Utenteharpefalcata » 25 apr 2016, 1:37
Se l'assorbimento del carico finale è modesto, questa è l'applicazione ideale per una caduta capacitiva.
Vuoi partire da una tensione alternata e ne desideri una seconda alternata in uscita, diversa dalla prima? Lo risolvi facile con un condensatore opportunamente calcolato, ma è indispensabile conoscere l'assorbimento del carico.
In che maniera verrà poi trattata questa tensione 9 Vac conta poco.
326 1 3 6
[15] Re: Trasformatore 12 V a 9v
Messaggioda Foto UtenteCardos » 25 apr 2016, 9:48
Grazie a tutti innanzitutto
Si effettivamente con un solo trasformatore toroidale molto potente ma con 12v alternati di uscita, ho costruito un alimentatore usando dei 7809 per dargli la possibilità di collegare diversi pedali tra cui 8 in continua ( 9 volt) e una in alternata (9volt alternata).
Se ho capito bene potrei risolvere con un condensatore in serie?
Mi devo far dire l'assorbimento del pedale?
Grazie :)
Foto UtenteCardos
150 1 2 6
[16] Re: Trasformatore 12 V a 9v
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 25 apr 2016, 10:14
Cardos ha scritto:...Si effettivamente con un solo trasformatore...
Controlla bene come è fatta l'alimentazione del pedale alimentato in alternata.
Già hai una massa comune degli effetti alimentati da 7809.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[17] Re: Trasformatore 12 V a 9v
Messaggioda Foto UtenteCardos » 25 apr 2016, 10:21
Il pedale funziona a 9 v alternati e assorbe 800 /1000 milliampere
Foto UtenteCardos
150 1 2 6
[18] Re: Trasformatore 12 V a 9v
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 25 apr 2016, 10:24
Cardos ha scritto:... 800 /1000 milliampere
Ma è tanto!
Ma ha una valvola all'interno?
Oppure è un effetto con DSP?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[19] Re: Trasformatore 12 V a 9v
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 25 apr 2016, 10:31
La soluzione canonica è un trasformatore (o un autotrasformatore), come ti hanno già detto.
Per spendere, pesare e ingombrare poco puoi fare così, anche se la forma d'onda in uscita non sarà sinusoidale:
La corrente massima che puoi prelevare in uscita da questo circuito è di 1 A.
Dipendendo da quello per cui la devi usare, la forma d'onda distorta potrebbe andar bene oppure no.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[20] Re: Trasformatore 12 V a 9v
Messaggioda Foto Utenteibra » 25 apr 2016, 10:38
Io sarei più dell'idea di avvolgere un nuovo secondario, avendo la fortuna di possedere un toroidale.
Però occorre sapere se quel trasformatore ha ancora della potenza disponibile o è già tirato per il collo. Se è così allora è inutile qualsiasi modifica e si deve aggiungere un altro trasformatore.
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
Visitano il forum: Nessuno e 76 ospiti
