Mentre qui dov'è l'errore....???
#include<stdio.h>
#include>stdlib.h>
int x,y;
int main()
printf("Inserisci il valore di x");
scanf("%d", &x);
printf("Inserisci il valore di y");
scanf("%d", &y);
if (x == y)
printf(" x è uguale a y");
if(x>y)
printf("x è maggiore di y");
if (x<y)
printf("x è minore di y");
SYSTEM("PAUSE");
return 0;
mi da errore alla stinga ......"System("pause");
C
Paolino,
fairyvilje
8 messaggi
[2] Re: C
bob93 ha scritto:#include>stdlib.h>
A volte non segnala l'errore dove realmente si trova... bisogna prenderci un po la mano!
Strumento per formule
posta10100
5.550 4 10 13 - Master EY
[4] Re: C
hai scritto
Il C è "case sensitive" cioè fa differenza se scrivi maiuscolo o minuscolo.
Prova a verificare questo.
- Codice: Seleziona tutto
system("pause");
SYSTEM("pause");
posta10100
[6] Re: C
non è una soluzione al tuo problema, ma è un alternativa, invece di:
system("pause");
prova con:
system("PAUSE");
oppure l'alternativa è mettere:
getch();
però ricorda di inserire all'inizio del programma:
#include<conio.h>
Praticamente aspetta un carattere da tastiera prima di andare avanti, io usavo questo modo all'esame di informatica!
system("pause");
prova con:
system("PAUSE");
getch();
#include<conio.h>
[8] Re: C
Allora: conio.h è la libreria che serve per far funzionare il getch()!
Puoi provare con system(pause) o system(PAUSE) senza le virgolette! Comunque è sconsigliato questo metodo perché va ad impegnare direttamente il sistema operativo! Se hai windows vai nel prompt dei comandi e digita pause avrai lo stesso risultato che dovresti avere nel tuo programma!
8 messaggi
