salve,
in un esercizio sul trasformatore mi sono assegnate la potenza e la tensione nominali e la tensione di esercizio;
io per il calcolo della potenze effettiva mi sarei aspettato:
Peff=(V/Vn)*Pn
invece ritrovo: Peff=[(V/Vn)^2]*Pn.
da dove viene e perché è necessario l'elevamento a 2?
grazie
calcolo potenza effettiva trasformatore
5 messaggi
Premessa: sono un semplice installatore, attendi risposte più autorevoli delle mie.
Se diminuisse solo la tensione, si.
Però insieme alla tensione diminuisce, proporzionalmente, anche la corrente (ed ovviamente anche il prodotto di V*I).
Per cui:
...mi sarei aspettato: Peff=(V/Vn)*Pn
Per cui:
Peff=[(V/Vn)^2]*Pn
Se l'impedenza del carico è una costante la potenza da essa assorbita varia con il quadrato delle grandezze elettriche, tensione o corrente, come ha scritto
magoxax. Ad ogni modo non puoi proporre uno spezzone di esercizio in cui non si capisce cosa è richiesto.
Se la parte che ti dava problemi e` quella evidenziata in giallo, quelle sono le perdite nel nucleo, non la potenza effettiva (qualunque cosa essa sia, visto che non e` citata nel testo).
Al posto del quadrato ci sarebbe potuto essere anche un altro esponente, ad esempio 2.4, dipende dal materiale del nucleo.
5 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 135 ospiti
