Sirene e allarmi
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatore: Foto Utenteiosolo35
[11] Re: Sirene e allarmi
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 22 ott 2015, 16:07
Mike ha scritto:Non capisco. Stai parlando di una struttura museale dove viene allestita una mostra in una stanza 4x4, oppure di una struttura X dove viene allestita una mostra temporanea in un locale 4 x 4 m?
La struttura è 4 x 4 m era un rudere, so che sembra ridicolo ma è soggetta ai VVF...
809 1 3 8
[12] Re: Sirene e allarmi
Messaggioda Foto UtenteMike » 22 ott 2015, 16:42
Bah! Mettici una trombetta da stadio con scritto: azionare in caso d'incendio.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[13] Re: Sirene e allarmi
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 23 ott 2015, 16:03
Mike ha scritto:Bah! Mettici una trombetta da stadio con scritto: azionare in caso d'incendio.
Ok lo farò!
:ok:
809 1 3 8
[14] Re: Sirene e allarmi
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 26 apr 2016, 10:01
MI sembra che la Uni 9795 faccia distinzione tra dispositivi di allarme incendio di guasto, acustici e luminosi, della centrale stessa percepibili nelle immediate vicinanze e dispositivi di allarme incendio esterni all'area sorvegliata ecc...
potresti pensare di utilizzare l'allarme acustico luminoso a bordo della centrale.... ma credo sia scarso,in quanto il livello acustico percepibile deve essere maggiore di 5dB al disopra del rumore ambientale e la percezione acustica compresa tra 65db e 120db.
Oppure metti una targa ottico acustica e ti togli le voglie.
578 3 4 8
[15] Re: Sirene e allarmi
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 2 mag 2016, 7:02
Come si diceva nei post precedenti per una struttura così piccola mi sembra assurdo dove rispettare in pieno la 9795.....che senso ha??
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[16] Re: Sirene e allarmi
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 2 mag 2016, 13:53
iosolo35 ha scritto:Come si diceva nei post precedenti per una struttura così piccola mi sembra assurdo dove rispettare in pieno la 9795.....che senso ha??
Nessuno: come non ha senso classificarla attività soggetta ai VVF di tipo C.
Ormai mi sto abituando alle cose senza senso...
:mrgreen:
809 1 3 8
[17] Re: Sirene e allarmi
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 20 mag 2016, 6:59
Comunque ricordati che non siamo proprio obbligati a seguire la norma UNI 9795, chiaro è che le prescrizioni vanno valutate, ma io sarei proprio sicuro e certificherei in questo caso uno scostamento alla norma.
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[18] Re: Sirene e allarmi
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 20 mag 2016, 7:44
Tornando alla domanda sì, in generale per la segnalazione dell'allarme incendio puoi mettere altoparlanti al posto delle sirene.
Il messaggio diffuso dagli altoparlanti può anche essere la riproduzione del suono di una sirena.
In particolare nel tuo caso invece della bomboletta da stadio consiglierei un campanaccio!
Immagino le espressioni al comando VVF quando si sono visti consegnare un progetto della stanza da 16m².
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[19] Re: Sirene e allarmi
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 20 mag 2016, 8:11
Goofy ha scritto:Tornando alla domanda sì, in generale per la segnalazione dell'allarme incendio puoi mettere altoparlanti al posto delle sirene.
Ce lo hanno richiesto loro!
809 1 3 8
[20] Re: Sirene e allarmi
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 20 mag 2016, 8:29
atomorama ha scritto:Ce lo hanno richiesto loro!
Non ho capito:
1 - vista l'istanza di valutazione del progetto prevenzione incendi (categoria C) hanno chiesto l'installazione del sistema di allarme, oppure
2 - nessuno gli ha detto nulla e loro (come l'hanno saputo?) hanno fatto presente che si trattava di attività soggetta DPR 151 e hanno chiesto che presentaste il progetto?
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
