Un'altra domanda scusandomi se per qualcuno è banale.
Ma la differenza tra norma e legge qual è? O meglio, è obbligatorio seguire la norma (che tra l'altro si pagano) o sono solo dei consigli di buona regola? Grazie.
Norma o legge?
5 messaggi
La legge è obbligatoria e deve essere conosciuta e rispettata. La norma tecnica non è legge. La legge impone il rispetto della "regola dell'arte" (L. 186/68) e specifica che la regola dell'arte si ottiene seguendo le norme CEI. Ovvero, per legge devi perseguire la regola dell'arte, se segui le norme tecniche questa regola d'arte è già acquisita, non devi dimostrare nulla, altrimenti devi essere in grado di dimostrare che soddisfi la "regola dell'arte" (in maniera tangibile e scientifica). Questo è stato fatto dal legislatore per permettere l'evoluzione tecnica perché le norme vengono SEMPRE dopo e mai prima di quella determinata soluzione tecnica o invenzione.
La filosofia è la stessa con alcuni distinguo per tutti gli aspetti impiantistici, dal DM 37/08 alla direttive europee (macchine e BT). Nei luoghi di lavoro viene ulteriormente ribadito l'obbligo di seguire le norme tecniche. Nel DM 37/08 c'è l'obbligo di redigere anche progetti a regola d'arte e c'è il riferimento alle norme e GUIDE.
Concludendo, le norme tecniche non sono legge, ma se non si seguono o si utilizzano bisogna essere pronti a dimostrare, davanti al committente o peggio davanti al giudice, che il proprio operato è stato conforme alla regola dell'arte.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Praticamente, per non avere rogne, devi seguire le norme che, per come l'hanno messa, sono come "leggi", perché voglio proprio vedere chi è che rischia di dimostrare davanti al giudice una cosa diversa da una norma.
In questo modo il CEI si fa anche ben pagare le sue paginette di norme sfornando varianti a più non posso...
Se entrambi abbiamo una mela e ce le scambiamo, avremo sempre una mela ciascuno... se entrambi abbiamo un'idea e ce le scambiamo, entrambi avremo due idee.
giorgiodavid
145 1 3 5 - Expert
giorgiodavid ha scritto:In questo modo il CEI si fa anche ben pagare le sue paginette di norme sfornando varianti a più non posso...
Infatti, questo è un altro problema molto sentito e ci sono discussioni in merito anche su altri forum... Purtroppo il CEI sta prendendo una brutta piega in tal senso e da normatore si trasforma in editore, quindi deve vendere il proprio prodotto editoriale, cosa del tutto lecita per una casa editrice privata, un po meno per un ente normatore... Se noti le norme che subiscono le maggiori revisioni sono sempre quelle a maggiore "tiratura" e si che la legge di ohm è sempre quella
5 messaggi
