Differenziale non si riarma
[1] Differenziale non si riarma
Messaggioda Foto UtenteIvanodomo » 26 apr 2016, 12:25
Buongiorno a tutti desideravo sottoporre una domanda in un ufficio abbiamo un differenziale puro da 25 A 0,03 A come generale di quadro, sotto questo ci sono 4 magnetotermici da 2x16A e 3 magnetotermici da 2 x10 A, se apro il differenziale con il tasto di prova poi non si riesce più a fermarlo bisogna abbassare tutti magnetotermici chiudere il differenziale e riarmare i magnetotermici, non capisco come mai non si riarma con i magnetotermici tutti chiusi.
15 2
[2] Re: Differenziale non si riarma
Messaggioda Foto Utente6367 » 26 apr 2016, 12:58
Avendo tanti carichi reattivi (filtri), l'applicazione istantanea della tensione in contemporanea su tutti quanti provoca un impulso di corrente verso terra.
Sono i tipici sintomi di un numero eccessivo di carichi sotto il medesimo interruttore differenziale.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[3] Re: Differenziale non si riarma
Messaggioda Foto Utenteelettro » 26 apr 2016, 22:22
E' un fenomeno comnissimo, riarma prima il differenziale, poi un modulo alla volta....
PS: Ricordo le sale monitor di videosorveglianza, quando "saltava" il differenziale - spesso unico x 50 monitor - o era interrotta la corrente, nessno si capacitava sul fatto che era impossibile riarmare le protezioni, e via a chiamare l'assistenza.."
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[4] Re: Differenziale non si riarma
Messaggioda Foto Utentesebago » 27 apr 2016, 10:53
Se non ho capito male lo schema, si spera che quel poveraccio del differenziale puro sia protetto da qualcun altro:
Sebastiano
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
[5] Re: Differenziale non si riarma
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 27 apr 2016, 10:58
sebago ha scritto:si spera che quel poveraccio del differenziale puro
questo è "sfruttamento"!
a sto povero differenziale puro gli hanno dato un sacco di lavoro da fare e non l'hanno nemmeno protetto!!
tanti doveri e pochi diritti! :mrgreen:
poi metti che non gli facciano nemmeno fare un po' di esercizio col tasto di prova...
è troppo, si è ribellato!! :mrgreen:
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
