Consiglio preamplificatore con NE5532 per TDA7293
[11] Re: Consiglio Pre Amplificatore con tda7293
Messaggioda Foto UtentePiuba » 13 apr 2016, 19:14
Si avevo visto anch'io questa configurazione.
Eh sinceramente per dimensionare il ponte non saprei quanta corrente possa assorbire il circuito (erogare il trasformatore)...
Foto UtentePiuba
13 2
[12] Re: Consiglio Pre Amplificatore con tda7293
Messaggioda Foto Utenteibra » 13 apr 2016, 19:23
Per il ponte ti ripeto che secondo me bastano dei diodi da 3 amper. Se non ti fidi allora prendi dei diodi a corrente maggiore e vivi felice ;-)
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[13] Re: Consiglio Pre Amplificatore con tda7293
Messaggioda Foto UtentePiuba » 13 apr 2016, 19:57
Mi fido mi fido!!! :D
Foto UtentePiuba
13 2
[14] Re: Consiglio Pre Amplificatore con tda7293
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 13 apr 2016, 23:31
ibra ha scritto: Se non ti fidi allora prendi dei diodi a corrente maggiore e vivi felice ;-)
Personalmente li prenderei con corrente massima ben maggiore. È da tenere presente la corrente di carica dei grossi elettrolitici di filtro all'accensione.
5.022 3 5 8
[15] Re: Consiglio Pre Amplificatore con tda7293
Messaggioda Foto UtentePiuba » 14 apr 2016, 9:09
rimane sempre il problema del 7815/7915 che buttano fuori +-15V DC. Mentre la scheda NE5532 vuole l'ingresso in ac
Foto UtentePiuba
13 2
[16] Re: Consiglio Pre Amplificatore con tda7293
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 14 apr 2016, 10:03
I regolatori (L7812 e L7912) sono già a bordo scheda. Stando a quanto scritto (e da datasheet) puoi entrare con i 24-0-24 Vac che da il tuo trasformatore. Vista l'elevata tensione Vin-Vout consiglierei di montare sui regolatori un lamierino di alluminio con funzione di dissipatore.
In alternativa penso che tu possa anche alimentare la scheda con una tensione continua di almeno ±15 V (meglio ±18 V).
5.022 3 5 8
[17] Re: Consiglio Pre Amplificatore con tda7293
Messaggioda Foto UtentePiuba » 14 apr 2016, 12:23
Cavolo è vero!! Non avevo fatto caso che erano già presenti sulla scheda i due lmxx12...
Infatti stavo pensando a come fare il circuito esterno proprio per alimentare il regolatore toni...ma c'è già :lol:
si bisognerà vedere come farci stare il dissipatore in quel punto :roll:
an si e va isolato il componente? cioè tra componente e dissipatore va interposto qualcosa?
Foto UtentePiuba
13 2
[18] Re: Consiglio preamplificatore con NE5532 per TDA7293
Messaggioda Foto UtentePiuba » 27 apr 2016, 13:08
Ciao a tutti... :D
dunque in attesa che arrivino i pezzi ho recuperato il contenitore in alluminio di un vecchio amplificatore...visto che il tda 7293 preso in kit, già possiede un dissipatore di 120×50x25 mm ho pensato di voler mettere una ventilazione forzata.
Anche perché non mi fido molto.
Leggendo sul forum e in giro per internet ho visto che si parla di ventilatore e di estrattore. Insomma una prende da fuori e soffia mentre l'altro prende da dentro e porta fuori.
Cosa mi consigliate?
Avevo pensato ad entrambi che dite?
Dove andrebbero posizionate le due ventole?
Le alimenterei con un dc dc step down messo dopo il ponte raddrizzatore
Foto UtentePiuba
13 2
[19] Re: Consiglio preamplificatore con NE5532 per TDA7293
Messaggioda Foto UtentePiuba » 2 mag 2016, 21:46
Foto UtenteFedericoSibona con l'ne5532 che fa da pre amplificatore mi servono anche i crossover oppure mi basta quello?
Foto UtentePiuba
13 2
