Inverter che pilota asincrono
[11] Re: Inverter che pilota asincrono
Messaggioda Foto Utenteflori2 » 27 apr 2016, 11:45
SandroCalligaro ha scritto:
Con i motori asincroni si è facile si fa V/f
Sono abbastanza sicuro che per l'induttanza di dispersione di statore si debba iniettare un segnale pulsante (non rotante) ad alta frequenza, per evitare la rotazione.
Quando colleghi il motore direttamente alla rete elettrica come fa a girare senza il segnale pulsante ad alta frequenza?
Foto Utenteflori2
1.077 4 7
[12] Re: Inverter che pilota asincrono
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 27 apr 2016, 17:19
Scusa, credo di aver frainteso completamente il tuo post! :-)
Ho letto la tua affermazione pensando alla stima dei parametri del circuito equivalente dell'asincrono, non alla possibilità di pilotarlo senza conoscere i parametri, che ovviamente c'è (con il V/f, appunto), se conosci i dati di targa di tensione e frequenza.
La mia interpretazione sbagliata nasceva dal fatto che anche per l'identificazione si può usare il V/f, cioè in pratica fare la prova a vuoto.
2.970 2 4 5
Torna a Macchine elettriche
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 10 ospiti
