simulatore di pulsante funzioni per Caricabatteria
[21] Re: simulatore di pulsante funzioni per Caricabatteria
Messaggioda Foto UtenteGaAsFET » 26 apr 2016, 13:41
Brianz ha scritto:non riesco a trovare la libreria per il 10F20x...
Curiosità: a che ti serve?
Volevo provare a buttar giù uno schema da mettere qua, eventualmente da commentare, ampliare.
Più in generale, avevo capito che il MC era presente in libreria ma devo aver frainteso la tua frase quando hai scritto:
Brianz ha scritto:Prova pure. C'è tutto quello che serve.
Foto UtenteGaAsFET
83 6
[22] Re: simulatore di pulsante funzioni per Caricabatteria
Messaggioda Foto UtenteBrianz » 26 apr 2016, 14:33
Mah, mi sembrava di averlo messo, uno schema...
Non c'è il numero dei pin, ma si dovrebbero ricavare in 10s dal foglio dati.
Foto UtenteBrianz
5.828 5 10
[23] Re: simulatore di pulsante funzioni per Caricabatteria
Messaggioda Foto UtenteGaAsFET » 26 apr 2016, 14:43
Brianz ha scritto:Mah, mi sembrava di averlo messo, uno schema...
Certo che lo hai messo.
Volevo riprodurlo senza scaricare il sorgente FCD
Foto UtenteGaAsFET
83 6
[24] Re: simulatore di pulsante funzioni per Caricabatteria
Messaggioda Foto UtenteGaAsFET » 29 apr 2016, 9:23
g.schgor ha scritto:
GaAsFET ha scritto:Eviterei però di togliere R4
Nel tuo schema risulta in parallelo ad R2, quindi puoi dimensionare
opportunamente questa.
Hai ragione. Ho rivisto un po' il circuito e penso che così dovrebbe andare.
Per T1, T2 e D1 avevo pensato a classici prodotti commerciali (1N4148, 1N4007, BC237) e un relay allo stato solido non sfigurerebbe, ma accetto suggerimenti.
Per quanto riguarda la gestione dei timing, l'uscita O3 dovrebbe cambiare stato L -> H in corrispondenza del fronte di salita del terzo impulso di clock generato dal 555, quindi la soluzione potrebbe funzionare.
timing 4017
Non potendo fare una simulazione, non ho ancora certezza che una volta esaurito il transitorio del cambio di stato, la retroazione di T1 (in saturazione dopo cambio di stato di O3) sul pin 4 del 555 (reset) riesca effettivamente ad inibire il generatore di impulsi congelando la situazione in modo stabile.
Più che altro, sulla scala dei tempi, vorrei che il terzo impulso arrivasse ad eccitare il relay prima di essere bloccato.
Ci penso ancora un po'...
Foto UtenteGaAsFET
83 6
[25] Re: simulatore di pulsante funzioni per Caricabatteria
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 29 apr 2016, 13:58
GaAsFET ha scritto:Non potendo fare una simulazione,
In simulazione funziona. Rispetto al tuo grafico il Clock
rimane a zero alla fine del terzo impulso (con un breve fronte
d'onda che non dorrebbe influire sul relè).
Occorre però verificare che il 4017 parta sicuramente sempre da zero.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 31 ospiti
