A questo punto vi chiederei se a voi sembra sensato quell'elettrolitico da 10uF sul circuito di alimentazione in alto, non sarebbe meglio un ceramico da 100nF in parallelo all'elettrolitico da 220uF?
Pedale Chorus per chitarra
Moderatore:
26 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Esatto! Come trovato anche in altri schemi (allegato), il pot da 10k è il DEPTH, mentre quello da 100k non è un potenziometro ma un trimpot che va regolato ad "orecchio" a pedale finito perché non ha un setting preciso, questo ho trovato spulciando online.
- Allegati
- gdgdg.png (24.91 KiB) Osservato 3238 volte
diaretto ha scritto:...a voi sembra sensato...
Sensato o no io metterei dei poliesteri da 100nF più vicino possibile ai piedini di alimentazione di ogni integrato.
P.s. Ma IC1 che opamp è ? Non certo uno LM358...
*Altra cosa che è spesso omessa per semplicità nei disegni e che spesso trae in inganno, è il cortocircuitare l'estremo libero dei potenziometri/trimmer col cursore quando configurati come resistore variabile (vedi 1 M di rate sullo schema; il terminale superiore lasciato al vento va invece cortocircuitato col cursore).
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Sembra che regoli la polarizzazione della base del transistor, potrebbe essere un trimmer? in tal caso, dopo aver montato il chorus, regolalo come funziona meglio, partendo dalla posizione intermedia.
i transistor, meglio i bc550 e 560 , che sono la versione a basso rumore dei 547 e 557
(non avevo letto letto gli ultimi 3 commenti)
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
Ringrazio tutti per i consigli, molto molto utili!
IC1 dovrebbe essere un 4558 (si intende RC4558 giusto?), qualcuno sa spiegarmi la differenza con l'LM358? Posso usare qualcosa di meglio rispetto all'RC4558 o all'LM358?
Per i BJT infatti volevo usare dei BC550/560 (sono migliori dei 2N5087/88 vero?).
Ho capito finalmente per il discorso del trimmer, ho studiato all'università infatti che i BJT vengono tutti parecchio differenti in termini di hFE, adesso mi torna.
Per i condensatori, oltre ad aggiungere dei ceramici da 100nF vicino all'alimentazione degli integrati, come devo gestire tutti gli altri? Quali condensatori mi conviene usare e dove? (inteso come poliesteri/film differenti, ecc).
Vi ringrazio tutti e scusate la vagonata di domande!
diaretto ha scritto:...come devo gestire tutti gli altri?...
Per gli altri condensatori non ci sono particolari raccomandazioni.
diaretto ha scritto:...vedo usare tanti condensatori in poliestere sui circuiti audio...
Dipende sempre dalla loro funzione.
Questo lo immaginavo, ma in un circuito del genere non mi consiglieresti qualche poliestere da qualche parte in particolare? (Aldilà dei già citati 100nF sull'alimentazione degli operazionali).
Tra l'altro leggendo in giro ho scoperto che il 4558 (l'IC1) è un pessimo opamp. Sai consigliarmi un equivalente migliore?
26 messaggi
