Devo scegliere tra i due TA indicati nei file allegati, uno ha uscita in tensione e l'altro in corrente.
Domanda: ai fini pratici cosa è meglio?
Di cosa ho bisogno per effettuare la lettura dal sensore con uscita in corrente?
Scelta sensore di corrente
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Probabilmente quello con uscita in tensione, semplicemente perché
a) mi è più facile a questo punto leggere una tensione su uno degli ingressi di arduino
b) perché è quello con uscita in corrente che mi mette in difficoltà.
Poi probabilmente è solo errore dei datasheet, in uscita dovrei avere per entrambi un valore di tensione entro un range dichiarato e proporzionale alla portata.
Comunque è evidente e non nascondo che sono in difficoltà con i TA e relativi circuiti di condizionamento!!!
attiliovolpe
885 1 5 12 - Expert
Non sbagli ma sarà un errore, quel sensore anche su altri siti è dichiarato con uscita in corrente, e anche su quel datasheet sotto la figura a destra è scritto "Current output type"
attiliovolpe
885 1 5 12 - Expert
Se poi devi leggere il valore con un microcontrollore, in ogni caso credo che dovrai trattare il segnale attraverso un operazionale anche solo perportare il valore da 0 a 5V, aggiustare offset ecc...
In questo caso sceglierei quello con uscita in corrente con un amplificatore a transresistenza.
Sicuramente il segnale va amplificato, ma faccio confusione col tipo di uscita.
Tralasciando un attimo l'amplificazione, per un TA con uscita in tensione leggerò in uscita una tensione proporzionale alla corrente che passa nel primario;
stessa cosa per un TA con uscita in corrente, ma come "leggo" questa corrente?
In maniera rudimentale e grossolana dove differisce il circuito di condizionamento?
attiliovolpe
885 1 5 12 - Expert
Un link o qualcosa che illustri?
Magari una spiegazione?
attiliovolpe
885 1 5 12 - Expert
Intendevo l'utilizzo di un Opamp retroazionato e sfruttare la massa virtuale per prelevare la corrente d'uscita del sensore. Questa va tutta nel ramo di retroazione, e viene letta all'uscita dell'Opamp sotto forma di segnale di tensione.
slashino
378 2 5 7 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
11 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 121 ospiti
