IC 4000
[1] IC 4000
Messaggioda Foto Utentevda » 1 mag 2016, 17:01
Buongiorno a tutti,
sapreste dirmi dove trovare indicazioni sulla famiglia logica 4000? Avendo già utilizzato l'IC 4011 (quad 2 input NAND gate), vorrei ora realizzare, a scopo didattico, semplici circuiti combinatori con alimentazione di 9V.
Sapete, in particolare, dove trovare la lista completa delle funzioni disponibili con relativi produttori e datasheet?
Grazie anticipatamente,
:cool:
Foto Utentevda
0 3
[2] Re: IC 4000
Messaggioda Foto Utenteibra » 1 mag 2016, 17:06
Prova a scaricarti un datasheet della famiglia "HEF4000 series" ;-)
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[3] Re: IC 4000
Messaggioda Foto Utenteibra » 1 mag 2016, 17:08
Ce ne saranno un migliaio... :mrgreen:
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[4] Re: IC 4000
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 1 mag 2016, 17:20
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[5] Re: IC 4000
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 1 mag 2016, 17:24
Puoi iniziare da questa lista
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[6] Re: IC 4000
Messaggioda Foto Utentevda » 1 mag 2016, 17:30
Grazie mille dei suggerimenti.
Anche qui credo di aver trovato un po' di materiale utile.
Solo per completezza: esistono altre famiglie logiche che accettano ampie escursioni di alimentazione? Purtroppo al momento non ho un vero e proprio alimentatore - men che meno stabilizzato! - e vado avanti con semplici batterie...
Foto Utentevda
0 3
[7] Re: IC 4000
Messaggioda Foto Utenteibra » 1 mag 2016, 17:38
Bellissimo quel link, interamente in formato testo :-o
Dai non dirmi che usi ancora le pile... sii un po' più ecologico e prenditi un alimentatore variabile. :-P
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[8] Re: IC 4000
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 1 mag 2016, 17:38
La serie 4000 e` quella con range di tensione di alimentazione piu` ampio. C'e` anche la serie 74HC che accetta da 2V a 6V, se ben ricordo.
In mancanza di un alimentatore puoi "fartene" uno usando un adattatore da portatile, che tipicamente esce a 19V, poi metti dietro un regolatore serie, ad esempio un 7812 e hai 12V stabili, senza dover comprare altre batterie. Con un LM317 puoi farlo variabile da 1.5V circa a 15V circa, e con due LM317 puoi anche avere la limitazione di corrente.
[9] Re: IC 4000
Messaggioda Foto Utenteibra » 1 mag 2016, 17:40
:shock: cioè come ?
Forse ci sono arrivato: prima il limitatore di corrente e poi lo stabilizzatore di tensione. E' giusto?
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[10] Re: IC 4000
Messaggioda Foto Utentevda » 1 mag 2016, 18:06
ibra ha scritto:... sii un po' più ecologico e prenditi un alimentatore variabile.
IsidoroKZ ha scritto:In mancanza di un alimentatore puoi "fartene" uno usando un adattatore da portatile, che tipicamente esce a 19V, poi metti dietro un regolatore serie, ad esempio un 7812 e hai 12 V stabili, senza dover comprare altre batterie. Con un LM317 puoi farlo variabile da 1.5 V circa a 15V circa, e con due LM317 puoi anche avere la limitazione di corrente.
Avete perfettamente ragione. É che sono ancora agli inizi, ma poco per volta mi sto attrezzando.
Grazie ancora.
Foto Utentevda
0 3
