Scelta sensore di corrente
[1] Scelta sensore di corrente
Messaggioda Foto Utenteattiliovolpe » 29 apr 2016, 20:48
Devo scegliere tra i due TA indicati nei file allegati, uno ha uscita in tensione e l'altro in corrente.
Domanda: ai fini pratici cosa è meglio?
Di cosa ho bisogno per effettuare la lettura dal sensore con uscita in corrente?
E000020_Non-invasiveAC currentSensor30A.pdf
Uscita 0-1 V
(206.21 KiB) Scaricato 187 volte
E000019__Non-invasiveAC currentSensor100A.pdf
Uscita 0-50mA
(212.45 KiB) Scaricato 200 volte
Attilio Volpe
LinkedIn - Facebook
885 1 5 12
[2] Re: Scelta sensore di corrente
Messaggioda Foto Utenteibra » 29 apr 2016, 21:01
Domanda alla tua domanda, per te cosa è meglio e perché ?
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[3] Re: Scelta sensore di corrente
Messaggioda Foto Utenteattiliovolpe » 29 apr 2016, 21:45
Probabilmente quello con uscita in tensione, semplicemente perché
a) mi è più facile a questo punto leggere una tensione su uno degli ingressi di arduino
b) perché è quello con uscita in corrente che mi mette in difficoltà.
Poi probabilmente è solo errore dei datasheet, in uscita dovrei avere per entrambi un valore di tensione entro un range dichiarato e proporzionale alla portata.
Comunque è evidente e non nascondo che sono in difficoltà con i TA e relativi circuiti di condizionamento!!! ;-)
Attilio Volpe
LinkedIn - Facebook
885 1 5 12
[4] Re: Scelta sensore di corrente
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 29 apr 2016, 22:12
Sul secondo datasheet leggo output 0-50mV
Sbaglio?
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[5] Re: Scelta sensore di corrente
Messaggioda Foto Utenteattiliovolpe » 29 apr 2016, 22:28
Non sbagli ma sarà un errore, quel sensore anche su altri siti è dichiarato con uscita in corrente, e anche su quel datasheet sotto la figura a destra è scritto "Current output type"
Attilio Volpe
LinkedIn - Facebook
885 1 5 12
[6] Re: Scelta sensore di corrente
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 30 apr 2016, 22:44
Se poi devi leggere il valore con un microcontrollore, in ogni caso credo che dovrai trattare il segnale attraverso un operazionale anche solo perportare il valore da 0 a 5V, aggiustare offset ecc...
In questo caso sceglierei quello con uscita in corrente con un amplificatore a transresistenza.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[7] Re: Scelta sensore di corrente
Messaggioda Foto Utenteattiliovolpe » 1 mag 2016, 11:16
Sicuramente il segnale va amplificato, ma faccio confusione col tipo di uscita.
Tralasciando un attimo l'amplificazione, per un TA con uscita in tensione leggerò in uscita una tensione proporzionale alla corrente che passa nel primario;
stessa cosa per un TA con uscita in corrente, ma come "leggo" questa corrente?
In maniera rudimentale e grossolana dove differisce il circuito di condizionamento?
Attilio Volpe
LinkedIn - Facebook
885 1 5 12
[8] Re: Scelta sensore di corrente
Messaggioda Foto Utenteslashino » 1 mag 2016, 12:05
attiliovolpe ha scritto:...ma come "leggo" questa corrente?
Mai sentito parlare di virtual ground? :D
Foto Utenteslashino
378 2 5 7
[9] Re: Scelta sensore di corrente
Messaggioda Foto Utenteattiliovolpe » 1 mag 2016, 16:53
Un link o qualcosa che illustri?
Magari una spiegazione? ?%
Attilio Volpe
LinkedIn - Facebook
885 1 5 12
[10] Re: Scelta sensore di corrente
Messaggioda Foto Utenteslashino » 1 mag 2016, 17:30
Intendevo l'utilizzo di un Opamp retroazionato e sfruttare la massa virtuale per prelevare la corrente d'uscita del sensore. Questa va tutta nel ramo di retroazione, e viene letta all'uscita dell'Opamp sotto forma di segnale di tensione.
Foto Utenteslashino
378 2 5 7
Visitano il forum: Nessuno e 101 ospiti
