Cosa eliminare quando in parallelo/serie ad un generatore
[21] Re: Cosa eliminare quando in parallelo/serie ad un generator
Messaggioda Foto Utentedadduni » 1 mag 2016, 23:31
i generatori di tensione ideali per definizione fissano la tensione ai loro capi ad un dato valore quindi qualsiasi bipolo abbia i suoi capi su un generatore di tensione ideale avrà ovviamente la tensione e la resistenza di quel generatore. Dato che il generatore è ideale e quindi ha resistenza nulla, tutto il bipolo può essere sostituito col solo generatore. Discorso ben diverso vale per un generatore di tensione reale la cui resistenza in serie no è nulla e non si può sostituire il bipolo col solo generatore come in questo caso:
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[22] Re: Cosa eliminare quando in parallelo/serie ad un generator
Messaggioda Foto Utenteibra » 1 mag 2016, 23:34
esatto Foto Utentedadduni :ok:
la tensione si disperde pure sul resistore e cosa succede?
la tensione non si disperde, c'è e basta. Quel povero resistore può anche bruciarsi ma chissenefrega :mrgreen:
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[23] Re: Cosa eliminare quando in parallelo/serie ad un generator
Messaggioda Foto Utentedadduni » 1 mag 2016, 23:36
ops ci siamo sovrapposti con le risposte chiedo scusa Foto Utenteibra.
Succede che maggiore sarà la corrente erogata dal generatore e maggiore sarà la caduta di tensione sulla resistenza (legge di Ohm). Se aumenta la caduta di tensione sulla resistenza diminuisce la tensione sul bipolo generatore-resistenza.
Hai idea di come funziona Thevenin?
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[24] Re: Cosa eliminare quando in parallelo/serie ad un generator
Messaggioda Foto Utenteibra » 1 mag 2016, 23:40
Mamma mia, un altro rimandato a Settembre :roll: :mrgreen:
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[25] Re: Cosa eliminare quando in parallelo/serie ad un generator
Messaggioda Foto UtenteLeoddio » 1 mag 2016, 23:43
thevenin non sostituisce una parte di circuito ad un generatore di tensione reale?
Foto UtenteLeoddio
20 2
[26] Re: Cosa eliminare quando in parallelo/serie ad un generator
Messaggioda Foto UtenteLeoddio » 1 mag 2016, 23:44
scusate se sono ignorante da far schifo ma non capisco il nesso ?%
Foto UtenteLeoddio
20 2
[27] Re: Cosa eliminare quando in parallelo/serie ad un generator
Messaggioda Foto Utentedadduni » 1 mag 2016, 23:53
thevenin sostituisce un bipolo con un generatore di tensione reale cioè con una tensione e una resistenza in serie.
Riposto il ciruito per chiarezza:
Quello che ti stai chiedendo è: "come funziona questo piccolo pezzo di circuito? Cosa comporta quella resistenza?"
La risposta di Thevenin è: "sostituiscilo con qualcosa che conosci bene tipo... una batteria e una resistenza!"
Resistenza di Thevenin: spengo tutti i generatori indipendenti (solo ed esclusivamente indipendeti) e vedo la resistenza
Si vede a occhio che è solo R0.
Tensione di Thevenin: isolo questo pezzo di circuito dal resto e vedo che tensione c'è su A e B cioè sul bipolo.
Nel nostro esempio è: V_{Th} = V_0 + I_0*R_0
quindi il circuito si sostituisce con questi due componenti in serie di cui conosciamo benissimo il comportamento.
Spero di esserti stato utile :D
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[28] Re: Cosa eliminare quando in parallelo/serie ad un generator
Messaggioda Foto UtenteLeoddio » 2 mag 2016, 0:01
ok grazie mille, credo di aver capito finalmente :ok:
Foto UtenteLeoddio
20 2
[29] Re: Cosa eliminare quando in parallelo/serie ad un generator
Messaggioda Foto Utenteibra » 2 mag 2016, 0:03
Scusami Foto Utentedadduni, fammi vedere come applichi thevenin nel circuito cerchiato in rosso di Foto UtenteLeoddio
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[30] Re: Cosa eliminare quando in parallelo/serie ad un generator
Messaggioda Foto Utenteibra » 2 mag 2016, 0:14
Foto UtenteLeoddio spero solo di non averti portato fuori strada ma secondo me non ci hai capito molto. Perciò chiedi se non hai capito.
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
