Sostituzione moduli fotovoltaici in impianti incentivati
[1] Sostituzione moduli fotovoltaici in impianti incentivati
Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 2 mag 2016, 9:46
Ciao a tutti,
ho interpretato male o, per impianti aventi potenza installata superiore a 20 kW, NON è possibile sostituire i moduli fotovoltaici guasti con moduli di potenza "leggermente" superiore?
Il mio caso è il seguente:
impianto da 100 kW con moduli da 230 Wp.
Si sono guastati n° 4 moduli (cella bruciata).
Il produttore li può sostituire solo con 4 moduli da 240 Wp, in quanto non produce più moduli da 230 Wp..
I moduli sarebbero tecnicamente idonei alla sostituzione ma il GSE sembrerebbe non consentire tale operazione, è corretto?
Grazie anticipatamente!
135 1 3 8
[2] Re: Sostituzione moduli fotovoltaici in impianti incentivati
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 3 mag 2016, 8:36
E' corretto. Per nessun motivo puoi aumentare la potenza nominale installata.
5.978 3 6 10
[3] Re: Sostituzione moduli fotovoltaici in impianti incentivati
Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 3 mag 2016, 9:00
Grazie, purtroppo temevo questa risposta.. :ok:
135 1 3 8
