insolito uso del 555
[21] Re: insolito uso del 555
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 2 mag 2016, 18:57
fausto61 ha scritto:..che ne pensi di un timer?
Pessima idea! non risolve il problema.
Prova a spiegare meglio la questione dei bagliori: si vedevano solo con il crepuscolare collegato direttamente? succedeva che persistevano anche dopo aver invertito fase e neutro?
39,6k 7 11 13
[22] Re: insolito uso del 555
Messaggioda Foto Utentefausto61 » 2 mag 2016, 19:01
no i bagliori o sfarfallii si vedono solo se si interrompe il neutro invece della fase
ma questo è un altro problema che pensavo fosse la causa della folgorazione delle lampade fluorescenti
Foto Utentefausto61
401 2 4
[23] Re: insolito uso del 555
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 2 mag 2016, 19:03
fausto61 ha scritto:questo problema dello sfarfallameto è un'altra cosa che avevo considerato come possibile problema
della rottura delle lampade fluorescenti
Direi che invece non comporti alcuna riduzione della durata perché si tratta di correnti davvero piccole ma è comunque un'inconveniente fastidioso e che indipendentemente da tutto andrebbe eliminato.
39,6k 7 11 13
[24] Re: insolito uso del 555
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 2 mag 2016, 19:09
A questo punto occorrerebbe qualche foto del crepuscolare per capire effettivamente come è fatto.
Dovresti aprirlo e fotografare il circuito in modo che si veda bene il relè sopra e sotto (anche dal lato saldature).
Dovresti anche fotografare il foglio del costruttore con i due schemi consigliati, quello per le lampade fluorescenti e quello per il tipo a filamento
39,6k 7 11 13
[25] Re: insolito uso del 555
Messaggioda Foto Utentefausto61 » 2 mag 2016, 19:09
avevo inserito un'immagine ma forse era troppo grande
provo a dimensionarla
non si riesce ad allargarla
dovete usare il regola livello zoom del vostro browser
si legge male
lo trascrivo
at using for mercury or fluorescent lamp, connect the control unit in the primary side of stabilizer
connect red lead wire first for safety
è riferito al primo schema
per Brianz
Ultima modifica di Foto Utentefausto61 il 2 mag 2016, 19:16, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentefausto61
401 2 4
[26] Re: insolito uso del 555
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 2 mag 2016, 19:16
Se ci riesci fotografa anche il circuito interno come ti ho detto
39,6k 7 11 13
[27] Re: insolito uso del 555
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 2 mag 2016, 19:20
:-) Il neutro interrotto al posto della fase fa lampeggiare le fluorescenti compatte da spente, ma almeno secondo la mia esperienza ciò non ne riduce sensibilmente la vita utile (es. quella in camera di mia mamma e quella nell'ingresso di casa mia lampeggiano allegramente e durano come le altre che non lo fanno... ), per il resto quoterei Foto UtenteBrianz, puoi anche rimettere il crepuscolare di prima e gli fai pilotare un semplice relè invece che direttamente il carico (lampade)... O_/
[28] Re: insolito uso del 555
Messaggioda Foto Utentefausto61 » 2 mag 2016, 19:23
speriamo si veda bene
che cosa è uno stabilizer che consigliano di mettere?
Ultima modifica di Foto Utentefausto61 il 2 mag 2016, 19:26, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentefausto61
401 2 4
[29] Re: insolito uso del 555
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 2 mag 2016, 19:26
Si vede bene ma dovresti farne anche un'altra da sotto in modo che si vedano le piste del circuito stampato e le saldature del relè
39,6k 7 11 13
[30] Re: insolito uso del 555
Messaggioda Foto Utentefausto61 » 2 mag 2016, 19:30
scusami
ma questo non è il crepuscolare incriminato che mi fa saltare le lampade
quello è andato al creatore tempo fa
se vuoi ugualmente la foto delle saldature te la posto
grazie claudio
va a finire che rimetto un crepuscolare e riprovo
ma cosa è uno stabilizer?
Ultima modifica di Foto Utentefausto61 il 2 mag 2016, 19:32, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentefausto61
401 2 4
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 30 ospiti
