Problema Stazione saldante Solomon sl-20
Apparecchi di misura: oscilloscopi, multimetri, analizzatori di rete ecc
[1] Problema Stazione saldante Solomon sl-20
Messaggioda Foto UtenteSnake165 » 28 apr 2016, 22:58
Ciao a tutti!
ho un problema con la mia vecchia stazione saldante, e' una stazione semplice con potenziometro e barra di led per monitorare il calore della punta, il modello e' Solomon sl-20 (non ne sono sicuro ma il modello e' identico)
il problema e' "semplice".. non scalda!
ha iniziato a non funzionare, ma facendo leva sul connettore io problema si risolveva.. poi piu' nulla e quindi avevo deciso di smontarlo ed eliminare il connettore saldando i fili direttamente alla scheda, il problema e' che non funziona ugualmente! (questo l'ho fatto minimo 6 anni fa...) :_(
Ora vorrei riprendere in mano la sua riparazione.. e visto che non sono neppure sicuro di dove vanno collegati i fili vi chiedo un aiuto, qualcuno ha un modello simile al quale puo' farmi due misurazioni per capire cosa non va nel mio?? i fili sono 4! (la resistenza e il termometro, ma non so neppure quali sono i rispettivi fili..)
Grazie in anticipo!!!
Ultima modifica di Foto Utentealev il 15 mag 2016, 16:58, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Corretto refuso nel titolo
Foto UtenteSnake165
15 3
[2] Re: Problma Stazione saldante Solomon sl-20
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 29 apr 2016, 12:41
Snake165 ha scritto:...la resistenza e il termometro...
Andando per esclusione la resistenza dovrebbe essere la coppia di fili con basso valore ohmico.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[3] Re: Problma Stazione saldante Solomon sl-20
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 29 apr 2016, 13:01
Guarda se queste immagini potrebbero esserti di aiuto
7.800 4 6 7
[4] Re: Problma Stazione saldante Solomon sl-20
Messaggioda Foto UtenteSnake165 » 29 apr 2016, 14:16
Grezie per l'aiuto! il web l'ho gia' scandagliato, ho gia' visto quelle immagini, provero' a controllare innanzi tutto quale e' la resistenza sapendo che sara' il valore piu' basso.. pero' ho tanta paura che sia un problema di componenti.. :-|
se nel mentre viene fuori qualcuno che ha un modello simile e mi fa la gentilezza di misurarmi le uscite senza carico mi farebbe un grande piacere!
il modello e come questo:
Immagine
stasera identifico la corrispondenza dei fili
grazie ancora :-)
p.s. che io sappia le resistenza non ha positivo e negativo, giusto? mentre la sonda di temp si, giusto?
Foto UtenteSnake165
15 3
[5] Re: Problma Stazione saldante Solomon sl-20
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 29 apr 2016, 14:22
Io proverei a trovare i fili della resistenza e gli darei iniziando da 12v a salire se il saldatore va a 24 V.così facendo escludi che non è bruciata la resistenza del corpo riscaldante, e chiaro che se riscalda il difetto e nella stazione.
7.800 4 6 7
[6] Re: Problma Stazione saldante Solomon sl-20
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 29 apr 2016, 15:29
Snake165 ha scritto:...se nel mentre viene fuori qualcuno...
Uguale uguale il mio!
Purtroppo sono fuori sede e non posso farti, a breve, questa cortesia!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[7] Re: Problma Stazione saldante Solomon sl-20
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 29 apr 2016, 16:14
Se sono i componenti sulla scheda potrebbe essere bruciato il triac. Io ne ho riparati diversi e il problema era nell'operazionale o nel Triac. Se la resistenza e Ok, controlla il triac. O_/ :ok:
7.800 4 6 7
[8] Re: Problma Stazione saldante Solomon sl-20
Messaggioda Foto UtenteSnake165 » 3 mag 2016, 23:27
Eccomi di nuovo!
ho misurato le coppie, una (fili giallo e bianco) ha una resistenza di 1ohm e l'altra 74Kohm (fili rosso e nero).
Foto UtenteSnake165
15 3
[9] Re: Problma Stazione saldante Solomon sl-20
Messaggioda Foto UtenteSnake165 » 3 mag 2016, 23:30
elektronik ha scritto:Io proverei a trovare i fili della resistenza e gli darei iniziando da 12 V a salire se il saldatore va a 24 V.così facendo escludi che non è bruciata la resistenza del corpo riscaldante, e chiaro che se riscalda il difetto e nella stazione.
infatti era quello che volevo provare, ma non essendo certo della corrispondenza dei fili non volevo fare danni...
ora provo a collegare i fili con la bassa resistenza ai 12v ac... speriamo... :-|
Foto UtenteSnake165
15 3
[10] Re: Problma Stazione saldante Solomon sl-20
Messaggioda Foto UtenteSnake165 » 3 mag 2016, 23:39
provato... pero' ho fermato subito il test... :-|
tempo 10 secondi e lo stagnatore ha iniziato a fumare dalla base (quella dove finisce il manico e inizia il supporto con la resistenza), ho percepito un leggero calore, ma non so se e' un effetto placebo... secondo voi e' normale visto che sono 10 anni che non viene toccato?
Foto UtenteSnake165
15 3
Torna a Strumentazione
