Fase e neutro
[1] Fase e neutro
Una domanda classica...perché sul neutro non si prende la scossa elettrica? Se uso il cercafase sulla fase si accende la lucetta ma dato che la corrente scorre anche nel neutro perché su di esso la lucetta non si accende?
schumy91
134 1 6 8 - Sostenitore
Gli impianti eletrici monofase ,di solito, sono derivati da una distribuzione concatenata trifase + neutro.
Il neutro è collegato al centrostella del trasformatore in cabina e a sua volta il centrostella è collegato a terra, quindi il neutro è teoricamente con una tensione di 0 V.
Quando si tocca una fase e si prende la scossa è perché la corrente elettrica passando tramite il corpo si scarica a terra e torna al centrostella del trasformatore, per il motivo che la corrente, una volta partita dal trasformatore deve, in un modo o in un altro deve tornare al centrostella del trasformatore.
Spero di essermi spiegato, e spero di non prendermi un cazziatone da qualcuno più esperto di me che di sicuro saprà spiegarti meglio
gabrisav
1.852 2 4 7 - Expert EY
Visitano il forum: Google [Bot] e 77 ospiti
