rispondete a questa domanda:
il rotore e lo statore sono laminati oppure no riguardo:
1- macchina corrente continua
2- maccina ascincrona
3- macchina sincrona
4- trasformatore( in questo caso il ferro del circuito magnetico)
grazie
rotore e statore laminati oppure no?
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
12 messaggi
Rispondi a questa domanda
Cos'e' gia' ora di esami ?
Piu' che come domanda "a risposta aperta" ... la vedo piu' adatta a una "scelta multipla" ...
è una domanda a risposta multipla del mio linbro ma non ho le soluzioni. potete aiutarmi a correggerle?
mi potete risp così:
"macchina CC rotore no, statore si"
ecc ecc
grazie
ecc ecc
grazie
per aiutarti a fare l'esercizio, ricorda che vengono in teoria laminate le parti attraversate da flusso variabile.... poi ci sarebbe da vedere quanto questo avvenga in realtà...
Ad esempio il rotore di una macchina il corrente continua è percorso da un flusso sempre nella stessa direzione? NO, per via della commutazione, quindi in teoria va laminato il rotore
e via così dicendo
La risposta non e' univoca in quanto per la macchina in continua e sincrona,
per lo statore e per il rotore rispettivamente,
si puo' avere una parte laminata e una massiccia.
1- macchina corrente continua --- rotore SI ====== statore NO giogo / SI espansioni o scarpa polare
2- maccina ascincrona................rotoreSI========================statore SI
3- macchina sincrona.................rotore NOcorona/SI poli o scarpa=========statore SI
4- trasformatore si
4- trasformatore si
[quote="RenzoDF"]La risposta non e' univoca in quanto per la macchina in continua e sincrona,
in alcuni casi si lamina anche il giogo o carcassa
Certo, ma in quale percentuale ?
... anche il rotore della macchina sincrona puo' in alcuni casi essere completamente massiccio e
in alcuni altri completamente laminato.
scusami renzo ma la precisazione è d'obbligo
e comunque per le ruote polari si possono trovare tutte massiccie compreso la scarpa polare ma l'espansione polare è sempre laminata
eddy ha scritto:scusami renzo ma la precisazione è d'obbligo![]()
Ricordandoti che "scarpa polare" ed "espansione polare" sono due nomi equivalenti per la parte terminale del polo,
e che la ruota polare rappresenta tutto il rotore, .....
.... scusami "eddy" ma la precisazione è d'obbligo
...ti assicuro che esistono macchine sincrone con "espansione polare" completamente massiccia.
12 messaggi
