Infatti i pin 4 e 8 sono collegati insieme.
Il diodo in basso a destra nella tua foto è uno zener e dal catodo partono due piste, una segue il bordo destro della scheda e va al Pin 8 del 555, l'altra va a collegarsi su un piedino di una resistenza in zona centrale della scheda, l'altro piedino della stessa resistenza è collegato al + del ponte da cui prende l'alimentazione, in pratica tra l'8 del 555 e il + del ponte c'è una resistenza.
I diodi del ponte li hai disegnati tutti al contrario e se avessi disegnato lo schema con Fidocad ti avrei fatto vedere il collegamento che manca.
Indipendentemente da tutto monta il crepuscolare e vivi felice: non ha nulla che possa far bruciare le lampade, al massimo fai attenzione a far capitare il contatto sulla fase.
insolito uso del 555
Per realizzare un 555 monostabile che si attivi
sia all'apertura che alla chusura di un cointatto
ti serve un duplicatore. collegato al trigger del 555.
Se sei interessato, possiamo approfondire.
g.schgor ha scritto:Per realizzare un 555 monostabile che si attivi
grazie dell'interessamento g.schgor
per il momento provo con il relè sul crepuscolare
ti tengo in considerazione se ci sono dei problemi
ciao
Ultima modifica di
fausto61 il 4 mag 2016, 15:52, modificato 1 volta in totale.
BrunoValente ha scritto:Infatti i pin 4 e 8 sono collegati insieme.
grazie Bruno mi sei stato di molto aiuto per risolvere il mio problema
quando ho fatto il disegno con fidocad mi ero accorto di aver messo i diodi alla rovescia sul circuito in foto
ho provato il crepuscolare volante con una lampadina
sembra funzioni
questa sera lo provo volante sul campo esterno e vedo se funge meglio
mi sembra occorra molto buoi per farlo eccittare
grazie a tutti per i consigli in special modo a bruno che mi ha seguito egregiamente
fausto61 ha scritto:..per il momento provo con un relè normale sul crepuscolare
Non serve, sarebbe inutile, puoi montare il crepuscolare direttamente senza aggiungere un relè esterno.
Aggiungendo un relè capace di sopportare una corrente maggiore l'unica utilità che può dare è l'aumento della potenza commutabile, quindi un'usura minore dei contatti rispetto a quello sulla scheda.
Se non aggiungi il relè esterno, per far capitare il contatto sulla fase devi collegare il nero sulla fase e il bianco sul neutro.
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
fausto61 ha scritto: ...mi sembra occorra molto buoi per farlo eccittare...
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
mi sembra doveroso informare a chi si è interessato al mio problema
l'avanzamento dei lavori, che pensavo fossero meno impegnativi
questa mattina alle ore 7 sono iniziati i lavori e il primo incontro che ho fatto è stato ..
questo è il relè che ho eliminato
azionava due contatti NO per entrambi i fili di tensione
da notare anche la miriade di colori dei cavi dove è stato un po' difficile risalire alla fase e neutro
tra l'altro ho notato anche un abbinamento di colore marrone e nero sulla stessa linea
un altro particolare degno di nota, col multimetro riscontravo picchi di tensione di 244v
preciso che sono in produzione con un impianto auto assemblato da 6 kW/p dal 2011 con pannelli fotovoltaici
Capita perché la linea è sfavorita (poche utenze, linee vecchie e non adeguate alle utenze attuali); quindi quando ci sono pochi carichi (quartiere residenziale, di giorno nessuno a casa perché al lavoro) la tensione di linea sale.
questa sera verifico il funzionamento già testato manualmente
è andato bene tutto per 2 ore, poi è saltato il salvavita
ho eliminato il settore luci esterne e funziona tutto
riarmo il differenziale luci esterne e torna a saltare
elimino la lampadina che ho aggiunto sul circuito delle luci esterne (quella del garage posteriore)
eliminato le spie dei pulsanti
e tutto sembra funzionare
ora ho solo 3 lampade nel giardino a basso consumo accese, senza spie di identificazione
devo ricontrollare domani
Se l'impianto ha dispersione verso terra si giustifica sia l'intervento del differenziale che i bagliori quando il contatto dell'interruttore è montato sul neutro, potrebbe essere questo il vero problema.
Io ispezionerei tutto l'impianto: ogni plafoniera, ogni portalampade, ogni cassetta di giunzione ecc., potrebbe essersi annidata dell'umidità, quindi dell'ossido, da qualche parte.
BrunoValente
Visitano il forum: Nessuno e 126 ospiti
