Locale di 80 mq2 quanti neon per una buona illuminazione?
[1] Locale di 80 mq2 quanti neon per una buona illuminazione?
Messaggioda Foto Utenteharley » 4 mag 2016, 22:41
Dovrei illuminare un locale unico di circa 80 metri quadri altezza soffitto 2.60 Metri , quanti altri neon fluorescenti da 36w (ne ho gia 5) dovrei prendere per dare una buona illuminazione ?
Foto Utenteharley
40 1 4
[2] Re: Locale di 80 mq2 quanti neon per una buona illuminazione
Messaggioda Foto UtenteCandy » 4 mag 2016, 22:53
La bonta` dell'illuminazione e` relativa all'uso che si fa del locale.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Locale di 80 mq2 quanti neon per una buona illuminazione
Messaggioda Foto Utenteharley » 4 mag 2016, 22:57
Una simil taverna dove voglio mettere qualche attrezzo da palestra farci qualche cena e qualche partitina a poker niente di più
Foto Utenteharley
40 1 4
[4] Re: Locale di 80 mq2 quanti neon per una buona illuminazione
Messaggioda Foto UtenteCandy » 4 mag 2016, 23:03
Mah, grossomodo, se le plafoniere che hai usato sono a doppio tubo, mi sembra, a naso, ci sia gia` molta luce per un simile locale. Se invece hai usato plafoniere ad un solo tubo, in effetti sei un poco tirato... poca luce.
Pero` per un simile locale con funzioni tanto diverse, c'e` anche un problema di qualita` della luce. Ad esempio io mangerei meglio con una luce da 2700 K ed anche solo 60 lx e farei gli esercizi con una luce da 4000 K anche con 250 lx.
Ma tutto e` relativo ed opinabile. Prova e vedi tu cosa ti piace.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[5] Re: Locale di 80 mq2 quanti neon per una buona illuminazione
Messaggioda Foto Utenteharley » 4 mag 2016, 23:24
No quelli che ho sono a tubo singolo, comunque ho intenzione di predisporre due accensioni in base alle esigenze :lol: Dai allora ne compero altri due quindi totale di 7 neon dovrebbe essere un buon compresso :ok:
Foto Utenteharley
40 1 4
[6] Re: Locale di 80 mq2 quanti neon per una buona illuminazione
Messaggioda Foto Utentefausto61 » 6 mag 2016, 16:15
se il poker lo fai sullo stesso tavolo dove fai le cene,
metti due tubi sulla tavola per le cene e un tubo doppio circolare saliscendi per quando fai il poker
è più suggestiva
nel reparto fitness 3 tubi doppi bastano
Foto Utentefausto61
401 2 4
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 105 ospiti
