Ciao a tutti,
avrei da porre un quesito... ma una palestra è da progettare seguendo le linee guida della CEI 64-8 per locali ad uso medico ( estetico) ?
Sicuramente bagno turco, sauna sono a da considerare locali "particolari" e l'idromassaggio come un locale vasca da bagno ( non necessita di differenziale da 0,01A ; ma dovrebbe essere sufficiente minore o uguale a 0,03A).
Il locale fitness invece ? i Tapis roulant e cyclette elettrici come vanno considerati ? Apparecchiature con parti applicate ? (Se fosse presente una pedana vibrante sicuramente il locale diventa ad uso estetico a mio modo i vedere). Ma non so se anche i Tapis roulant e cyclette lo sono..
Il mio dubbio si pone principalmente per sapere sia se utilizzare differenziali in classe A, ma sopratutto se dover prevedere i nodi equipotenziali.
Grazie !!
IMPIANTO PALESTRA
10 messaggi
Scrivi come addetto al progetto?
MCSA Windows Server 2012 R2
M1rko ha scritto:Ciao a tutti,
No.
M1rko ha scritto:Sicuramente bagno turco, sauna sono a da considerare locali "particolari" e l'idromassaggio come un locale vasca da bagno ( non necessita di differenziale da 0,01A ; ma dovrebbe essere sufficiente minore o uguale a 0,03A).
Locali a maggio rischio elettrico vedi CEI 64-8 parte 7
M1rko ha scritto:Il locale fitness invece ? i Tapis roulant e cyclette elettrici come vanno considerati ? Apparecchiature con parti applicate ? (Se fosse presente una pedana vibrante sicuramente il locale diventa ad uso estetico a mio modo i vedere). Ma non so se anche i Tapis roulant e cyclette lo sono..
Il phon, l'aspirapolvere, il computer, l'ascensore come li consideri? Apparecchiature elettriche con parti applicate?
Le apparecchiature per uso medico sono ben definite, un po' meno quelle ad uso estetico ma facilmente individuabili e quelle di cui sopra puoi starne certo che non lo sono.
M1rko ha scritto:Il mio dubbio si pone principalmente per sapere sia se utilizzare differenziali in classe A, ma sopratutto se dover prevedere i nodi equipotenziali.
Grazie !!
La palestra non è locale medico e/o estetico. Può avere dei locali definiti tali, per esempio il lettino abbronzante ma allora devono avere anche una estetista per poterli utilizzare.
La palestra invece può essere un ambiente a maggior rischio in caso d'incendio e/o soggetta al controllo dei VV.F.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Parlo di locali ad uso estetico ( che comunque ricadono nell'ambito medico).
Categoria : ATTREZZI PER GINNASTICA ESTETICA
Elenco apparecchi : a) Attrezzo per ginnastica estetica (come da Allegato alla Legge n. 1 b) Attrezzo con pedana vibrante per del 04.01.1990) la tonificazione muscolare
1) CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE
- Descrizione apparecchio (a): Attrezzo in legno, plastica, metallo o altri materiali idonei, per coordinare i movimenti di ginnastica estetica (movimenti tonificanti).
Il movimento dell'attrezzo puo' essere azionato da un motore mediante corrente di rete, o attraverso dispositivi meccanici e manuali.
- Descrizione apparecchio (b): Attrezzatura per la tonificazione muscolare formata da una pedana con motore vibrante sulla quale il soggetto utilizzatore assume la posizione utile per interessare i distretti muscolari da trattare.
Una serie di maniglie e specifici appoggi consente al soggetto utilizzatore una sicura e corretta posizione durante tutto l'utilizzo.
Aspettate...non è una brochure.. è un decreto ministeriale...pertanto è una legge.
Poi si può discutere se è un estremismo applicarla ad una palestra...però è una norma ancora in vigore...
M1rko ha scritto:Infatti parlo di locali ad uso estetico ( che comunque ricadono nell'ambito medico).
Ad oggi non risulta ancora emanato il Decreto previsto dall'art. 10 della legge n. 1 del 1990, finalizzato a
determinare le caratteristiche tecnico-dinamiche e le modalità di esercizio e di applicazione degli apparecchi elettromedicali per uso estetico.
Ad ogni modo, la responsabilità è tutta del gestore dell'attività, è lui che deve fornire i dati di progetto e classificare le sue attrezzature, non il progettista o l'installatore.
10 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 146 ospiti
