Errore overlap Eagle
[11] Re: Errore overlap Eagle
Messaggioda Foto Utentediaretto » 8 mag 2016, 20:29
Ma quindi una volta generato il gerber possono essere esclusi? Mi pare di aver capito che c'è all'incirca 1 gerber per ogni layer, se io consegno esclusivamente il gerber del bottom e il file drill non dovrebbero essere incluso il layer tStop giusto?
Foto Utentediaretto
26 1 5
[12] Re: Errore overlap Eagle
Messaggioda Foto Utentediaretto » 9 mag 2016, 16:23
Altro problema, con resistenza di lunghezza 7mm devo per forza montarle con pad distanti 10mm oppure ce la faccio anche con 7,5mm di spaziatura tra i pad?
Foto Utentediaretto
26 1 5
[13] Re: Errore overlap Eagle
Messaggioda Foto Utenteedgar » 9 mag 2016, 19:47
Puoi montarle anche in 7.5 mm ma non è il massimo. Se hai problemi di spazio valuta anche il montaggio verticale
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[14] Re: Errore overlap Eagle
Messaggioda Foto Utentediaretto » 9 mag 2016, 21:47
Ok grazie! Spero che vada tutto bene coi gerber.
Foto Utentediaretto
26 1 5
