Relé che si eccita 13,6 volt
[61] Re: Relé che si eccita 13,6 volt
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 22 apr 2016, 16:55
StefanoSunda ha scritto: troverai il voltmetro che segnerà 16 V e l’amperometro zero o qualche milliampere.
Dico solo che, a mio parere, una tale situazione non si verificherà mai.
StefanoSunda ha scritto: Se eventualmente vuoi staccare il caricabatteria a fine carica (ma non serve)
Certo, non serve se l'obbiettivo è di rottamare la batteria.
Forse stai parlando di batterie industriali che non conosco, non certo di comuni batterie al piombo per auto.
Ma perché questa discussione sulla carica delle batterie mi sa di dejà vu ?
5.022 3 5 8
[62] Re: Relé che si eccita 13,6 volt
Messaggioda Foto Utentex5494 » 10 mag 2016, 15:21
FedericoSibona ha scritto:La prima cosa che vedo è che hai usato un BC548 che sopporta una tensione massima Vce di 30 V. Forse è meglio usare un BC546 (o equivalente) ;-)
Finalmente dopo un bel po' di tempo mi è arrivato il BC546 da te consigliato. Con quello funziona. Grazie mille per la dritta :ok: :D
Foto Utentex5494
34 3
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 167 ospiti
