ho visto in giro nel forum che l'argomento è stato trattato spesso, ma con tagli leggermente diversi...
Vorrei fare una domanda mooolto banale, ma che mi sta facendo pensare un po'.
Considerate una normalissima linea monofase (fase-neutro) a 230V. Da una derivazione, vedo, nell'ordine: un magnetotermico-differenziale (2P), un contattore modulare (2P) e due morsetti. Su questi morsetti vado ad alimentare una lampada a scarica... tipo un faro agli ioduri metallici.
La mia domanda è: "Sarebbe possibile usare solo uno dei contatti di potenza del teleruttore, così da interrompere solo il conduttore di fase e non quello di neutro?".
Se la lampada in questione fosse una semplice lampada ad incandescenza, non avrei dubbi al riguardo. Ma dal momento che ho un carico parzialmente reattivo, nel momento stesso in cui seziono la fase con il contattore, si dovrebbe manifestare una corrente che continua a circolare sul neutro a causa dell'energia immagazzinata nel reattore della lampada (quella che chiamerei "evoluzione libera del sistema ad un gradino negativo di tensione"). Se così fosse, il differenziale sentirebbe uno squilibrio nelle correnti e scatterebbe in modo intempestivo... Giusto?
Quindi la morale dovrebbe essere: il contattore che alimenta o disalimenta una lampada a scarica deve sempre agire, nello stesso istante, sia sul conduttore di fase che su quello di neutro... Dico bene?
E, a questo punto... L'energia immagazzinata nel reattore cosa produce, in termini di tensioni sui contatti del contattore?
Qualcuno mi illumini, vi prego!!!
