Ho una scalinata di circa 60 m illuminata uniformemente da corpi illuminanti a tecnologia LED 48W, equipaggiati ognuno con alimentatore dimmerabile 1-10V tipo GE 99762.
Devo inserire un comando per la funzione di dimmerazione nel quadro elettrico, il classico comando con elemento rotativo, ma non riesco ad avere informazioni convincenti, nemmeno da GE, circa le caratteristiche del comando da utilizzare (magari marca e modello) e della sezione dei cavi da prevedere al fine di non avere problemi di gestione.
Qualcuno può darmi una mano?
Comando dimmer tecnologia LED
3 messaggi
Scusate l'ignoranza in materia ma.... il generatore di segnale 1-10V è nel singolo alimentatore GE 99762 o è un dispositivo terzo associato al "comando rotativo"?
Non è possibile comandare le lampade con un semplice potenziometro passivo tipo Eurotek ETSDF30?
Quali potrebbero essere le controindicazioni?
3 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 93 ospiti
