Comando dimmer tecnologia LED
[1] Comando dimmer tecnologia LED
Messaggioda Foto UtenteEMY78 » 12 mag 2016, 18:59
Ho una scalinata di circa 60 m illuminata uniformemente da corpi illuminanti a tecnologia LED 48W, equipaggiati ognuno con alimentatore dimmerabile 1-10V tipo GE 99762.
Devo inserire un comando per la funzione di dimmerazione nel quadro elettrico, il classico comando con elemento rotativo, ma non riesco ad avere informazioni convincenti, nemmeno da GE, circa le caratteristiche del comando da utilizzare (magari marca e modello) e della sezione dei cavi da prevedere al fine di non avere problemi di gestione.
Qualcuno può darmi una mano?
Foto UtenteEMY78
60 1 3 5
[2] Re: Comando dimmer tecnologia LED
Messaggioda Foto UtenteEMY78 » 13 mag 2016, 0:47
15 SONO I CORPI ILLUMINANTI
Foto UtenteEMY78
60 1 3 5
[3] Re: Comando dimmer tecnologia LED
Messaggioda Foto UtenteNat37 » 13 mag 2016, 19:34
Scusate l'ignoranza in materia ma.... il generatore di segnale 1-10V è nel singolo alimentatore GE 99762 o è un dispositivo terzo associato al "comando rotativo"?
Non è possibile comandare le lampade con un semplice potenziometro passivo tipo Eurotek ETSDF30?
Quali potrebbero essere le controindicazioni?
Foto UtenteNat37
Visitano il forum: Nessuno e 149 ospiti
